142000km na fabrycznych klockach
Panowie, czy to mozliwe. Dzis wymienilem klocki na tylnej osi. Pomimo,ze komputer nie sygnalizowal jeszcze tego. Jednakze patrzac na klocki widac bylo,ze juz koncowka(na kompie 37tys do wymiany).A zatem zamowilem klocki i wymienilem. Po wymontowaniu starych klockow stwierdzam,ze spokojnie 10tys km by przejechaly. :jawdrop: Malo tego oznaczenia na nich widniejace to:BMW TEXTAR T4161FF, 08.04. Toc to klocki fabryczne nawet miesiac produkcji zgadza sie z produkcja auta.Czy to mozliwe?! Dodam tez, ze tarcze nie sa wyjechane. Po wymianie reset kompa i wskazanie 50000tys do wymiany. Z przodu widac na oko kompa 39000do wymiany i na moje oko ze jeszcze polataja, a zatem nie wymienilem choc denerwuje mnie ich popiskiwanie(nawet gdy nie hamuje-auto toczy sie bez oporow).Pozdrowienia.
hej
ja zakładam nówki przód i tył i starcza na 25.000km (równo sie zuzywają) ale sporo latam po mieście,raczej chyba 140,000km na jednych klockach nie da rady
hej
masz książkę serwisową z przeglądami tam sa też wpisy do serwisu hamulców tam szukaj
hej
to, że klocki wyprodukowano w tym samym czasie co samochód, nie oznacza wcale że były założone w fabryce :) może akurat ci się takie trafiły przy wymianie
140kkm brzmi na mało możliwy wynik, no chyba że auto jeździło 99% czasu na autostradach - tak mi sie zdaje
...denerwuje mnie ich popiskiwanie(nawet gdy nie hamuje-auto toczy sie bez oporow)...
Taki cytat z... ASO hmm w wersji elektr. ;)
„Brake-Pad Paste
Plastilube - pasta zapobiegająca piszczeniu hamulców tarczowych
Nakłada się ją na wyczyszczone wnęki zacisków, spód tłoczka, płyty podstawy klocków i ewentualnie płyty pośrednie – ale nie na klocki hamulcowe”
ASO – 3,29zł (5,5ML)
Numer: 81 22 9 407 103
A co do takiego przebiegu na jednych klockach – ja u siebie po prawie 20tys nie widzę jakiegokolwiek zużycia – tak klocków jak i tarcz – to łagodne hamowanie i większość km robionych na naszej podwórkowej katowickiej A4-ce ;)
dlatego 140tys na jednym komplecie, kto wie :?:
Pozdr.
Edytowane przez solaris520
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
ja jak decydowałem sie na swoja patrzyłem na wiek pierwszego i jedynego! właściciela i kiedy i po jakim czasie robił serwisy olejowe itd
było kilka E60 w ofercie w CH patrze w briefy a tam moje dane urodzenia i to był znak ONA jest dla mnie i te felgi
oj jak ją wracałem prawie ją po drodze głaskałem,dobrze ma ze mna domek jej nowy wybudowałem,kostke chciałem zmienić na podjeździe w śmigiełko ułożyć zeby z mapsgoogle było widac ale wtedy moja żona wkroczyła i ułozyli w romby.Teraz żałuje że sie nie uparłem.
hej
Edytowane przez tora
Skorzystalem ze slownika internetowego i rozszyfrowalem niemiecki :P Nie ma krzyzyka przy hamulcach. Najgorsze jest to, ze poprzedni wlasciel dbal o filter pylkowy(adnotacja w ksiazce-no i na filtrze rok 2006)oczywiscie tez wymienilem, ale nie dbal o wazny filtr powietrza(brak wpisu o wymianie oraz 2004r na filtrze) oczywiscie zaraz wymienilem. Co za dran!!Patrzyl tylko na wyswietlacz kompa co trzeba wymienic :nienie:
po to jest ten komp chyba
a jak z oponami tez na oryginałach?
hej
Na kompie nie ma alarmu filtra powietrza. Przeciez jest wazniejszy od mikrofiltra. Niestety oponki 2006/07r produkcji. I na dodatek z tylu juz wylatane. Szczegolnie od wewnetrznej strony.
Edytowane przez progressowy
to albo bym zaczął mysleć albo po autostradach latała bez hamowania.
Teraz nie wiem czy Ci to cos da ale jak kupowałem zajrzałem od razu do kompa do średniego spalania z jakim przebiegiem i miałem farta nie był dawno kasowany i wiedziałem jak Bruno jeździł
hej
Moja jak ją kupiłem była po dużym przeglądzie w tym z wymiana hamulców na obu osiach, byłem pod wrażeniem wytrzymałości tarcz na duże temp. Ale po ostatnim ściganiu z rs6 niestety tarcze poddały się i po rozgrzaniu trzepie kierownicą. Wytrzymały ok. 18tkm klocki na oko jeszcze mają pół grubości, wszystkie elementy maja znaczek bmw.
hej
hehehe ;) :cool2: Klimatyzowany ma ten domek? ;) Pozdrawiam ;)
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
Klimatyzowany może i jest – ale szkoda, że prawdopodobnie to dom wg projektu typowego :diabel_faja:
Chyba, że się mylę :?: (ale wątpię).
Pozdr :)
