Czy ktoś może podzielić się właściwościami amrotyzatorów Bilstein, konkretnie chodzi mi o różnice w amorach B4 gas, B6 sport i B8 Sprint,
z tego co znalazlem w katalogu to b8 sprint jest dla beemek z zawiasem M, jesli takiego nie mam czy muszę zmienać spręzyny lub coś jeszcze żęby cały komplet chodził odpowiednio?
B4 - normalne
B6 - Utwardzone
B8 - Utwardzone o skroconym skoku amortyzatora, do obnizen do -40... Takie cos podaje producent. Do B6 mozna rownie dobrze zalozyc obnizone sprezynki.
B M W
Dodam tylko, że modele B6 i B8 są w pełni rozbieralne,a co za tym idzie dożywotnie. Koszt regeneracji takiego amorka to 100-150 zł, robi to firma Żerkopol.
Co do właściwości, to B4 jest normalnym amortyzatorem seryjnym olejowo-gazowym. B6 i B8 są odpowiednio twardsze i mają zastosowanie w sporcie i przy sportowych nastawach zawieszenia (jak m-technik).
Przeczytaj moje artykuły:
Do seryjnych sprezyn wystarcza ci B6. Jak chcesz popawic czucie auta na kierownicy i zmniejszyc przechyly to zastanow sie nad grubszymi stabilizatorami, po wymianie samych amorow szalu nie ma jak chodzi o poprawe prowadzenia.
Chyba bede decydowal sie na te B6 - mam nadzieje ze nie jest to typowo sportowe zawieszenie a cos w stylu amorow z aut z zawiasem "m-technik".
jeśli chodzi o stabilizatory to mógłbym to rozważyć - znasz ceny i może jakieś linki? pewnie i tak nie osiągne efektu jaki jest w e-87 (dla mnie najlepiej reagujące auto seryjne na rynku) ale probowac warto :D
Po kupnie B12, czyli B8 + twarde sprezyny mialem wiekszy komfort niz kolega na M-technik, takze nie masz sie czego obawiac :)
Nie ma praktycznie zadnego wyborow stabilizatorow w europie, przynajmmniej ja znalazlem tylko H&R i bodajze Eibach, identyczna grobosc maja czyli 3mm grubsze niz seria. Kupilem stad:
link
Sa regulowane, ustawienie miekko z przodu, twardo z tylu jest najblizsze fabrycznemu balansowi E46.
Roznica w prowadzeniu przed i po zalozeniu stabilizatorow jest ogromna, auto pewniej reaguje, zwinniej skreca, duzo mniej sie przechyla. Dopiero jak zmienilem stabilzatory to jestem w pelni zadowolony z prowadzenia :)
Jak chodzi o komfort to jest podobny jak przy oryginalnym M-technik.
