Witam! W najbliższym czasie zamierzałem obić skórą moją obecną kierownicę w E39 (standardowa, kwadratowa, bez multifunkcji). Wygląda ona jednak jak wygląda i pomyślałem czy aby przy okazji nie kupić trójramiennej np. tutaj http://www.allegro.pl/item389928939_poduszka_powietrzna_bmw_e36_e39_m_pakiet.html i tę obić skórą, a starą sprzedać. Co będę potrzebował opróćz samej kierownicy i poduszki? Potrzebna jest jeszcze jakaś taśma i inne gadżety? Zwrócić na coś uwagę? Zastanawiają mnie ceny poduszek, rozbieżność cenowa jest spora od 150 do 700 zł, dziwne trochę. Pozdrawiam!
Różnice w cenach wynikają z tego - poza tym, że z guziorami są droższe - czy poducha jest jedno-, czy dwustopniowa (inaczej jedno- czy dwunabojowa). Ja sam po założeniu właściwej i z guzikami mam na zbyciu jednostopniową bez guzików... Jak kupujesz poduszkę, a nie masz gniazda zgodnego z wtyczką poduszki, to musisz jeszcze dokupić taśmę...
Jedyne
Czyli najlepiej kupić komplet tj. kierownica+poduszka+taśma, żeby później nie szukać. Mam jeszcze dwa pytanka
1. Ta taśma, którą kupię z daną kierownicą będzie pasowała do wtyczki, którą mam w aucie, w każdym E39 są takie same wejścia na taśmę?
2. Mam auto z 11.1996 roku, nie mam pojęcia jaka tam jest poducha. Mając w tej chwili załóżmy jednostopniową i kupując kierownicę z poduchą dwustopniową będzie jakiś problem mechaniczno-elektryczny?
Taśma niekoniecznie, zależy jaka będzie data produkcji poduszki... Zmiany były w 10(chyba)/1997, 09/1998 i 03/1999. Musisz odręcić swoją poduszkę, zrobić fotkę gniazda taśmy i z nim kupować
Nie, wtyczki nie są takie same we wszystkich E39
Będzie, bo Twój sterownik jest do poduszki jednostopniowej (w zależności od tego jaki jest hmmm "dzwon" poduszka otwiera się albo na pół gwizdka, albo na cały)... Poza tym jak masz 1 stopniową to do kierownicy dochodzą 2 kable od poduszki, a w 2 stopniowej muszą dochodzić 4...
Jedyne
Dzięki za odpowiedzi, sądziłem że to prostsze będzie :wink: Czyli innymi słowy musiałbym szukać poduszki jednostopniowej (tylko teraz pytanie jak to rozróżnić :D ). A czy można, kupując kierę z poducha i taśmą, gdyby okazało się że wtyczka od tej taśmy nie pasuje do mojego gniazda w aucie wziąc wtyczkę z mojej aktualnej taśmy i dołączyć do kabli od zakupionej? To byłoby najprostsze rozwiązanie, bo szukać odpowiedniej kiery z poduchą i jeszcze z odpowiednią taśmą będzie raczej na próżno.
Jednostopniową (bez guziorów) poznasz po tym, że ma na rewersie metalowe "kółko", a dwustopniowa (tu z guziorami) jest na fotce w temacie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73602&highlight=
Poza tym dwustopniowa jest obsługiwana dwa razy większą ilością kabelków (nie licząc tych od multifunkcji), czyli czterema. Ja gdzieś załączałem fotografie jednej i drugiej na forum, ale nie mogę, tj. nie mam czasu znaleźć. Jak nie dasz sobie rady, to załaczę fotki jeszcze raz, bo mam na kompie...
pzdr
thenygoos
Jedyne
Przekopałem internet w poszukiwaniu kierownicy bez multifunkcji z poduszką jednonabojową. Znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/item423864172_kierownica_skora_bmw_m_power_m_power_e34_e39_e36.html z poduszką http://moto.allegro.pl/item413128964_airbag_air_bag_poduszka_bmw_m_power_m_power_e39.html Cena chora wg mnie jak na kierę bez multifunkcji, znacie może jakąś kierownicę z poduchą która pasuje bez problemu do E39 1996 rok, a wygląda nieco lepiej od standardowej w ludzkiej cenie tj. 600-750 zł czy raczej przygotować się na wydatek ponad 1000 zł?
