"servobremse defekt"
No to teraz ja mam kłopot z maleńką. W czasie jazdy po kilkunastu kilometrach pojawia się komunikat "servobremse defekt" i zapala się lampka na desce rozdzielczej z symbolem hamulca. Hamuje normalnie, czasami samo "się naprawia" w czasie jazdy, po zgaszeniu silnika i uruchomieniu wszystko wraca do normy. Ki czort ?
Pozdrowienia
Paweł
www.automobile-catalog.com
U mnie było servonetto innotiva, weź depnij ostro ze 180 i zobacz czy hamulce działają ostro, czy jest jakieś opóźnienie w hamowaniu - gadaliśmy o tym na zlocie w przypadku mojego samochodu. U mnie jest grucha do wymiany, niesty ta co miała pasować i kosztować 300 nie pasuje, a oryginalna wg obecnego kursu euro 900zł.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Depnę u siebie na podwórku, myślisz że zatrzymam się przed garażem ? :roll: Ta grucha to co to jest ?
Pozdrowienia
Paweł
Tu masz ja na rysunku po lewo u dolu, akurat na tym rysunku jest nie przypisana zadnym numerem. Jak zdejmiesz przednie lewe kolo i zeskrobiesz pieciocentymetrowa warstwe blota, to powiniennes ja ujrzec. Dziala to na podobnej zasadzie jak slynna Citroenowska hydraulika.
Objawy wskazuja na to, ze moze byc ona przyczyna Twoich problemow.
Nikt jej nie regeneruje, w sumie chyba nie mozna w zaden sposob organoleptycznie sprawdzic czy to ona jest odpowiedzialna za problemy, zostaje chyba tylko kupno nowej za 1000zl i modlic sie wtedy zeby to ona byla przyczyna problemu, a nie cos innego... Jest to moja wiedza teoretyczna zdobyta przez ostatnie 2 tygodnie, bo od niedawna mam taki sam komunikat, tylko z troszke innymi objawami. Nie dobieralem sie jeszcze do tej gruchy, wiec jeszcze nie zweryfikowalem napisanych tutaj informacji.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=34_0496&hg=34&fg=25
Zależy jakie długie masz podwórko. W każdym razie sprawdź czy tuż po odpaleniu pedał hamulca nie jest dziwny, u mnie jest miękki przez parę sekund i potem ok, wychodzi później przy gwałtownym hamowaniu(twardy pedał i brak skuteczności w hamowaniu). Robert Ty przerabiałeś temat z gruchą - jakie miałeś objawy?
Moja 850i
U mnie objawy były takie że po którymś chamowaniu z koleji pedał stawał się twardy jak bez pracującego silnika i brakowało skuteczności .
U mnie jest tak, że przy "kopnięciu" w hamulec(gwałtowne hamowanie), pedał staję się twardy, a hamuje się bardziej oczami niż samochodem, tego objawu nie ma gdy hamuje się delikatnie w "normalnej" jeździe.
Moja 850i
