przeprowadzenie kabli kilka pytań
marjanhc
witam
zamierzam w swoim touringu e36 poprowadzić kable sygnałowe od radia do wzmaka z zasilanie wiadomo nie ma problemu bo aku jest w bagażniku i tutaj kilka pytań/problemów zanim zaczne cokowliek rozkręcać proszę o jakies wskazówki czy wybrać lewą czy prawą stronę wpuszczenie kabli w progi chyba najłatwiesze będzie i ogólnie jak je poprowadzić jak dostac się np za schowek a pózniej do radia jednocześnie chciałem przpeprowadzić kabel od cb radia tzn od anteny i czy one mogą leżeć obok siebie proszę o wasze wskazówki bo wiadomo doświadczenie bezcenne a człowiek się uczy cały czas
kolego ja prowadzilem kable z prawej strony odkrecasz cztery srobki i wychodzi caly schowek do tego sciagasz oslone glosnika przy nogach i masz ladny dostep zeby pochwac kabelki i wsadzic je w prog
a kabel sygnałowy audio moze byc puszczony razme z kablem od cb??
nie sluchaj takich bzdur, w prawym progu masz glowny kabel prądowy przeciez !!
prowadz przewody lewym progiem bardz tunelem srodkowym
a jak poprowadzic tunelem srodkowym?? jak się do niego dostac
zdejmujesz siedzisko kanapy, odkrecasz tunel plastikowy - ten obok recznego itd i juz masz dostep swobodny aby kable ulozyc pod wykladziną
jak bedziesz mial tak rozkrecone bez problemu przeciagniesz kable tunelem srodkowym. Gasnica i ta blacha pod nia oczywiscie jest el. dodatkowym u mnie
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img129.imageshack.us/img129/6035/33751656xd6.jpg
