witam serdecznie
jako ze stalem sie szczesliwym posiadaczem bwm 728i z konca 99 roku.
przebieg 140 tys km,pakiem m i alu 18.
Automat ze speed tronic
Pelen serwis byl prowadzony w Serwisie BMW
po prostu cudna,jest to moj pierwszy tak wspanialy samochod.
i mam do was takie pytania:
Na krawedzi baku widze ze wlasciciel kleil rant ,spod baku jest delikatnie mokry ,czasami czuc zapach paliwa, sporadytcznie zrobi sie jakas plamka na ziemi.
Czym mozna skleic bak ,bez wyjmowania go?? a moze to jest problem z filterm powietrza ,mozecie powiedziec mi gdzie go szukac??
2 sprawa:
Samochod chodzi idealnie ,silniczek cichutki
2 razy sie zdarzylo ze silnik zaczal pracowac nierowno,tak jakby nie chodzi na wszystkich garach,raz zdarzylo sie to na zimnym po odpaleniu ,drugi raz w trasie na goracym silniku zaczal pracowac nierowno ,po jakichs 2 minutkach powrocil do normy
powiedzcie gdzie szukac przyczyny ,w kablach czy swiecach ,od czego zaczac??
jak nalejesz pod korek to też może ciec, bo przelewa się przez odpowietrznik - czy jakoś tak.
Ale jak napisał Kolega, walnięty bak to standard.
www.specops.pl
A mozesz mi napisac jaki to klej ,jakads nazwe ??
Mi kiedys tak samo poszedł bak w E28...Juz teraz dokładnie nie pamietam ale skleiłem to klejem Distal taki 2 składniki albo Poxipolem...ale raczej na 99 procent by to Distal.Jednak gdybys tego kleju nie dostałl to Poxipol tez sie nada.Powodzonka i pozdrawiam.
