Do posiadaczy BLOS-a praktyków nie teoretyków ! ! !
Prosze o rade...
Mam tradycyjna instalacje gazowa II generacji, posiadam tez "grzybek anty-wybuchowy z klapa" czy jakos tak... :x
ale to i tak cienka sprawa bo przy ostatnim wymuchy rozwalilo mi przeplywke... :evil:
narazie wywalilem mikser łącznie z tą klapka antywybuchowa, jazda na Bp :twisted2: :twisted2: :twisted2: ale pojawia sie pytanie!!
Czy BLOS wyeliminuje mi strzaly i czy zabezpieczenie przed wybuchem jest przy blosie potrzebne.... nie chcial bym go montowac poniewaz zmniejszami dolot powietrza... no ale... :?: :?: :?:
prosze o rade, opinie posiadaczy tego wywyślnego urządzenia!!
ja miałem osobiście Blos'a w e36 silnik 1.8 M40i instalke II gen. jesli dobrze wyregulujesz całość na podstawie sondy lambda oczywiście przy obciążeniu czyli jazda z podłączonym laptopem i regulacja, to samochód na gazie będzie Ci jeździł lepiej niż na Pb, zero wystrzałów no i oczywiście zero zwężki na dolocie tzn w stosunku do miksera to blos robi minimalną zwężke ;)
Ja bawiłem się z ustawieniami przez 3 dni oczywiście kabel usb do laptopa i program do konfigurowania instalacji i po 3 godzinki dziennie zabawy, ale trud się opłacił.
Jesli będziesz potrzebował pomocy z ustawieniami albo kabelek to posiadam i moge pomóc nie ma problemu.
Obecnie juz mam diesla ale juz kilku osobom gazowałem blosem instalke.
W M40 mam zwykłą śrubę a ze strzałami poradziłem sobie jak koledzy radzili...
- świece
- Kable WN
- Kopułka
- Palec rozdzielacza
- regulacja gazu
- Super szczelny dolot
I od już kilku miechów ładnych nawet nie prychnie :cool2: A strzelała jak wściekła i poprzedni właściciel chaciał ją na części handlować... Myśle że BLOS to martwy temat bo już za ok 800zł można kupić "przód" od sekwencji nowy i mieć naprawde fajną instalkę
Haratacze - BMW
Jezeli chodzi o moje strzaly to w okresie 7 miesięcy mialem dosłownie 2 kichniecia gdzie spadal tylko wezyk z silnika krokowego.... :?
a natomiast ostatnie 2 strzaly byly potezne... :duh: po pierwszym jakos przezyl samochodzik, ale po drugim juz nie bardzo.... :evil: mimo klapki antywybuchowej :!: :!: :!:
dodam ze kichniecia zdarzaly sie tylko jak sie lekko przydusil na wstecznym, zero strzałów na wysokich obrotach (a lubilem go podciagac do 7000 :twisted2: )
ostatnie 2 strzaly zdazylu sie przy odpalaniu samochodu...
szymoncobo: jezeli chodzi o programik to jak sie on nazywa? bo pojecia nie mam;/ sterowanie mam LOVATO, natomiast cala instalacjie BRC..
Gdzie znalaezc jakis szczególowy opis jak wysterowac taka instalacjie?? i do jakich parametrow ??
bede wdzieczny za odpowiedz...
Zawsze istnieje ryzyko strzału,nawet na blosie,sam miałem blosa i regulowałem go na wyczucie,żadnego laptopa,odziwo po podłączeniu pod analizator mieszanka była poprawna,jednak na wysokich obrotach za uboga,wina parownika,był zbyt mało wydajny,jakiś drut założył do silnika 3.5 litrowego parownik o wydajności 130km.Jeśli nie chcesz się bawić w sekwencję,to jedyne wyjście jest założenie blosa.
Nur bmw e32
Kolego mam do instalacji pełen zestaw programów napisz mi swój email a podeslę ci całe moje archiwum wraz z instrukcjami.
Co do regulacji to tylko z laptopem, regulacja na czuja albo na postoju to o d.... rozbić, ustawisz poprawny skład mieszanki a samochód waży 1300kg i skład mieszanki podczas jazdy jest do bani bo silnik dostaje za mało gazu a za duzo powietrza.
A co do sekwencji to zdecydowanie lepsza sprawa ale jak kolega ma dobry parownik i blosa to wszystko będzie śmigać jak talala byle dobrze zestroić.
A twoje kichnięcia na gazie własnie przy zadławieniu są spowodowane złym składem mieszanki oraz co jako pierwsze polecam przeglądnąć to filtr gazu moze juz masz zabrudzony i wymaga wymiany, lub przeczyszczenia jesli masz filcowy np kompresorem, wszystkie syfy z niego wylecą no i oczywiście sam pojemnik filtra też wyczyść bo tam się zbiera cała masa zanieczyszczeń i opiłków.
Kolego a czy ty posiadasz blosa czy masz zamiar go kupić ??
Napisz jaki masz parownik określimy czy wystarczający do twojego silniczka;)
Bardzo bardzo bardzo proszę o to archiwum :modlitwa: na mój e-mail... [email protected]
Piwo stawiam jak nic :cool2:
Haratacze - BMW
Powiem szczerze kusi mnie BLOS, dowiadywalem sie o nim juz od wielu fachowcow ale brakuje mi wlasnie kogos kto to mial, i na tym jezdzil... Ile by wyniosla mnie usluga jakbym chcial zebys go zalozyl i wyregulowal? :) No i czy jest sens pchac BLOSa do M43B16?
Cena BLOS'a waha się między 300-400zł
np. http://www.allegro.pl/item385437053_blos_blos_gaznik_od_ss_mega_wyprzedaz_fv.html
A cena przodu od sekwencji między 800-1000zł
np. http://www.allegro.pl/item387983643_sekwencja_stag_200_4_cyl_tomasetto_od_dystrybutora.html
Nie wiem ale wolałbym wyskubać te dodatkowe 400-500zł i mieć sekwencyjny wtrysk gazu niż gaźnik do gazu :worried:
Miałem okazje śmigać autem z sekwencją a z blosem nie, ale jakoś mało to ustrojstwo popularne jest... Dla mnie na nie, ale jak ktoś to założy to niech tu napisze, jak to gra :idea:
Haratacze - BMW
wielkie dzieki :) zaraz podesle na priva e-mail....
Parownik mam BRC 100KW a silniczek pod maska posiadam M42 1.8is 140 KM, parownik na styk albo minimalnie za maly :? :?
co do BLOS-a to jeszcze go nie mam, dopiero rozwazam zakup z montarzem wlasnorecznym :8)
Wydaje mi sie ze jest to wynikiem tego iz BLOS jest nielegalny, nie posiada elektroniki sterujacej dawka paliwa, tylko cala "magia" dzieje sie w BLOSie i stad jego nikla popularnosc. Legalnie BLOSa mozna zalozyc tylko do silnikow wyposazonych w gaznik, wszedzie indziej za niego moga Ci odebrac dowod i to chyba najwieksza wada BLOSa ktora sprawia ze sie na niego nie decyduje...
Czy mozliwa jest jazda bez zaworu gazu (filtru gazu) i jak dlugo... :duh:
dzisiaj odkrylem ze jakis "wspanialy" gaziaż zamiast wymienic filtr gazu poprostu wywalil zawor gazu z filtrem.....
jakie moga byc skutki takiego uzytkowania?? czy mieszalnik moze byc mocno zasyfiony?? dodam ze zrobilem na tym jakies 20 000 km moze troche wiecej :evil: :evil: :evil:
czy wybuchy moły byc spowodowane kiepskim stanem mieszalnika :?: :?: :?:
jak odkrecilem srobke w celu wyczyszczenia go, zaden syf sie nie polal..... czy mozliwe jest ze przeszlo to w faze stala jakiegos nalotu :?: :?:
Witam ponownie
wróciłem z pracy i można znów coś napisać,
sam blos w wersji manualnej jest nielegalny ale jesli zastosuje się na wężu dolotowym do blosa silnik krokowy z regulacją elektroniczną to wszystko jest w pełni zgodne z przepisami ( nie polecam blosów z silnikiem krokowym zamontowanym zamiast śróby oraz rurki bo to kicha), wiem to z własnego doświadczenia, no i oczywiście przegląd bez problemu przechodzi jesli skład mieszanki jest odpowiedni, chodzi tu o to ze przy zastosowaniu silnika krokowego przy wciskaniu gazu silnik ma ograniczony napływ gazu i nie ma jego zbyt duzej emisji w powietrze, a dokładnie niedopalonej części gazu.
Do kolegi rafalk postaram się dzisiaj w nocy przesłać moje archiwum z wszystkim o blosie, i programami dołączonymi oraz instrukcją.
Co do ceny blosa to podjedź w swoim mieście na auto złom i poszukaj dobrze ponieważ samochody stare z instalacjami były czesto oddawane w całości na złom a w instalacjach holenderskich starego typu były montowane manulane blosy i od Pana "zenka" ze złomu starego pijaczyny kupisz w pełni sprawny blos za 50 zł czyli równowartość 2 flaszek ;)
W blosie nic się nie psuje wystarczy go rozkręcić wyczyścić kupić w sklepie z oringami 2 oringi w cenie 1.60zł i cieszyć się sprawnym blosikiem, w krakowie ja juz wszystkie wykupiłem dla znajomych ale w innych miastach zapewne są, a Panowie na auto złomach nie mają pojęcia o tym co tam jest zamontowane.
