Malutkie pytanko. Wiem napewno, że od wody i wilgoci spsuł mi się (chyaba spalił) moduł/sterownik centralnego zamka (znajduję sie pod głośnikiem w lewym przednim słupku). Nie mogę jednak przekręcić (zamknąć) zamków kluczykiem, ani wcisnąć cypelków od środka w żadnych drzwiach, prócz bagażnika.
Jakby wszystkie siłowniki były zablokowane na stałe w pozycji otwarte. Czy jeśli wymienie ten moduł to czy wszystko wróci do normy, czy zablokowane zamki są oznaką spalenia siłowników? Bezpieczniki są ok.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
To jest blokada centralnego. Do przekrecenia zamka jest potrzebny inny (oddzielny) kluczyk. Ale jak narazie odłącz akumulator i podłącz ponownie. Powinien puścić. Miałem taką sytuację w 730. Ale nie zmienia to faktu że coś może być nie tak albo poprostu się zablokował jednorazowo
Odłączyłem wczoraj akumulator i niestety nic. Wszystkie zamki prócz bagażnika są zablokowane w pozycji otwarte. Musiałbym wbić je chyba młotkiem :mad2: Co się mogło stać. Oczywiście przy ryglowaniu nie można od środka otworzyć zamka ani klamki ale żeby tak samo było w pozycji otwartej. Brak mi pomysłów
Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Akumulator odłączony i nic. Centralka nowa (działa), a zamki nadal nic. Może ktoś wie jak zachowują sie spalone siłowniki, mam na myśli to czy kluczykiem da się zamknąć zamek czy nie. Jak w e34 odłącze akumulator to centralny nie działa ale drzwi zaknę ale żeby sprawdzić przecież nie zrobie spięcia w drugim autku :mrgreen:
