ekonomizer - czy dziala prawidlowo?
witam. mam nastepujacy problem (lub wrecz przeciwnie - moj ekonomizer zaczal dzialac prawidlowo). po przyczyszczeniu i wyregulowaniu czujnika polozenia przepustnicy (na zamknietej przepustnicy miedzy stykami 2 i 18 jest opornosc 0,03 Ohma), moj ekonomizer zaczal sie zachowywac inaczej. teraz gdy zdejme noge z gazu, to spalanie spada do zera (wiem, ze tak powinno byc, czytalem o tym w innym poscie - dodam, ze wczesniej tak nie bylo), ale gdy predkosc obrotowa spadnie do troche ponad 1000 obrotow to ekonomizer znowu zaczyna dzialac - z reguly wkazuje cos ok 10l, to samo dzieje sie gdy po zdjeciu nogi z gazu wcisne sprzeglo lub nacisne hamulec.
czy takie dzialanie ekonomizera jest prawidlowe?
jesli nie, to jak powinno byc? (jak jest u Was?)
ps. dodam, ze predkosciomierz mi szwankuje, wiec jest cos nie tak z zegarami, bo test na kompie wskazuje prawidlowa predkosc.
pozdrawiam i z gory dziekuje ze wszystkie odpowiedzi
luther
Ja mam e36 i moj economizer na wolnych obrotach podczas postoju jest schowany kompletnie na prawa strone czyli na fuul spalanie.
Natomiast jak zaczne ruszac i przyspieszac to wychyla sie wskazowka na pole pokazujac autentyczne spalanie.
Napisales ze teraz jak zdejmiesz noge z gazu to pokazuje zero owszem ale podczas jazdy ja tez tak mam obojetnie na jakim biegu.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Ekonomizer działa Ci w 99% prawidłowo. W 99% bo być może czegos nie napisałeś ;) ale z tego co opisałeś to wszystko jest OK i nie musisz się martwić. :dance:
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
dzieki za odpowiedzi
w takim razie wreszcie dobrze dziala :)
luther
