bi-xenon nie świeci
Posiadam e 46 -2002r-po lifcie,zmieniłem jej reflektory na bi-xenony,i mam problem,ponieważ świecą normalnie tylko na wyłączonym silniku.Po uruchomieniu silnika zaczynają świecić z efektem stroboskopu.Czy mają koledzy antidotum na wyżej opisany problem?
Trzeba wymienić moduł świateł lub przekodować stary.
Kto mi tę usługę wykona i za ile?
Podepnę się pod temat, bo mam to samo...
Dużo jest "grzebania" z przeprogramowaniem tego modułu świateł, czy wystarczy podpiąć pod kompa, parę kliknięć i to wszystko?
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
dokladnie.podlaczasz się pod kompa i tam zmieniasz ustawienia,nie wiem tylko czy aby napewno nie trzeba jednak zmieniać tego modlu światel.na te i inne pytania szybko uzyskasz odpowiedż w ASO.gwarantuję! :cool2:
Już zrobione.
Podobno przeprogramowanie modułu LCM pomaga, ale wyskakują błędy (chyba chodzi o "przepalone światła") i przestaje działać sterowanie wysokością świateł z kabiny :|
Zmian w module nie robiłem, podłączyli mi w warsztacie urządzenie oszukujące moduł LCM. Xenon i bixenon działa, bład na desce się nie wyświetla, ustawianie wysokości działa.
