komputer pokładowy??? włoski???
Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozszyfrowaniu oznaczeń na kompie? jest tutaj dużo na ten temat ale nie znalazłem nic w tym języku...a nie wiem czy to wszystko odpowiada językowi niemieckiemu...
http://img77.imageshack.us/img77/2866/dsc06827xd1.th.jpg
może jeszcze co poszczególne kontrolki oznaczają...
u mnie świeci się:
"LUCI FRENI(!)"
"LUCI TARGA" - to chyba coś z dachem (jest to wersja cabrio)
"OLIO MOTORE" -domyślam się że tu chodzi o olej ale jest świeżutki zalany i nie wiem czemu to się świeci...
Czemu ma służyć te puste pole z lewej strony?
Jak coś to z góry przepraszam za temat ale z włoskiego jestem raczej kiepski...
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
Jeżeli rozkład kontrolek jest taki sam, jak w wersjach niemieckich, to:
LUCI FRENI - światła stopu (świeci się po każdym uruchomieniu auta, po wciśnięciu stopu gaśnie)
LUCI POST. - światła tylne
LUCI TARGA - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
FARI ANABB. - światła mijania
LIQ. TERGICR. - płyn spryskiwacza
LIQUIDO RAFF. - płyn chłodniczy
OLIO MOTORE - chyba wiesz :lol: Tak, chodzi o poziom oleju w silniku. Sprawdź na bagnecie, czy nie masz za mało. Jeśli jest ok, odłącz akumulator na chwilę (zdejmij klemę z "-" ).
a co oznacza
FANALE POST. DIFETTO
fanale
m światło n, reflektor m
difetto
m wada f, brak m; defekt m, usterka f;
dzięki tylko ze mi wszystkie światła działają bez zarzutów a moze jest cos zle podłaczone
W e30 lubią szwankować pierdółki w instalacji elektrycznej i objawia się to właśnie zapalaniem/gaśnięciem różnych kontrolek. Odłącz klemę "-" od akumulatora na chwilę.
tak zrobiłem i teraz jest już oki wielkie dzieki :)
maaad13 wielkie dzięki za pomoc :D
jeszcze tylko jedno pytanie: po co jest to puste pole z prawej strony? przypuszczam że tam się niby ma coś wyświetlać ale...to tylko przypuszczenia...
Skoro tam nic nie ma to nie powinno się nic wyświetlać ;) Nie wiem, czy tam nie było kontrolki ale tylko w niektórych e30, z jakimś określonym wyposażeniem. W mojej nic nie ma.
