ASC ,ABS i prędkosciomierz nie działa
Witam , mam dziwny problem dzisiaj bez żadnego powodu po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zgasły kontrolki ASC i ABS a co gorsze okazało się że prędkościomierz nie daje znaku życia a jakby tego było mało temperatura robi też dziwne rzeczy raz wskazuje normalnie raz jest na maxa.
Pomóżcie co z tym zrobić?-e46/1999
Dzieki za podpowiedź, bezpieczniki sprawdziłem jednak to raczej nie to ,na dodatek po powrocie z garażu do domu wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu okazało się że przestało pokazywać wogóle komputer, poprostu nic nie wyświetla (tragedia) :cry2: .Zaczynam podejrzewać że coś się rozpieło za zegarami.
Czy rozłączenie klemy minusa akumulatora na noc może coś pomóc?
  • Członkowie klubu
mozesz sprobowac;) ale najlepiej bierz sie za torxa i odkrec i wyjmij zegary zobacz czy sie kabelki nie poluzowaly i wsadz spowrotem;) jak nie to juz bedzie znaczylo ze masz cos na instalacji skopane;/
Tel. +48-790-465-462
oK.
komputer już jest ok poprostu pomyliłem bezpieczniki przy sprawdzaniu (co za zbieg okoliczności że akurat ten od zegarów - czarna seria ale o tym potem)
pozostał nadal problem z ASC,ABSem i prędkościomierzem. Znajomy podpiął go na komputer jednak okazało się że niema komunikacji ze sterownikiem ABS-u stwierdził że może byc padnięty ale niewie na 100% .
Czy jest jakiś sposób sprawdzenia go bez ewentualnej wymiany?(podobno droga sprawa jak na samo sprawdzenie).
A wracając do czarnej serii to od kilku dni uwierzyłem w efekt domina
zaczeło się w czwartek dosyc niewinnie od zatrzymania przez drogówkę jechałem dokładnie 60km/h wiedziałem że tam stoją bo widziałem ich kilkanaście minut wcześniej jadąc w przeciwnym kierunku,nawet na ich oczach smigneła mnie jakaś Civic.Byłem pewny że to rutynowa kontrola a tu gostek mi pokazuję 84/h na radarze zamurowało mnie kwota do zapłaty 300 plus 6 punktów.Bardzo mnie to zirytowało więc po wyrecytowaniu standardowej formułki "czy przyjmuje Pan mandat....?wybrałem sąd grodzki.
Poszedł do auta posiedział - wrócił i nagle zaproponował 100 za jazdę bez pasów.Nie chciałem się dalej już szarpac wiec go teraz wożę w schowku.
I tu mam pytanie czy na szuszarce jest dokładny czas wykonania pomiaru?
Na drugi dzień był to już piątek(na dodatek 13) podwoziłem siostrę do domu stwierdziła że fotel pasażera jest bardzo nisko i się niewygodnie wysiada.
Więc chciałem jej ulżyc w cierpieniach i postanowiłem jej go błyskawicznie podnieśc niestety na drodze między kierowcą a pasażerem pojawiło się lusterko wsteczne z bardzo solidnym mocowaniem do szyby - i wten sposób od dzisiaj mam nową szybę przednią niestety już bez znaczka bmw.
Jakby tego było mało wczoraj jakiś idiota przerysował mnie po całej długosci jakąs gumą na górze i czymś metalowym dołem podejrzewam że chyba rowerzysta nie wyrobił na którymś parkingu.
A dzisiaj na dokładkę wjeżdżając na parking musiałem delikatnie ale świadomie wjechac na krawężnik niestety przy zjeżdżaniu coś się zemskneło i wybuliło dosyc wyraźnie oponę niskoprofilową.
Tak się zastanawiam czy wogóle jutro wsiadac do tego auta niestety jestem umówiony z elektrykiem na sprawdzenie mojego ABS i ASC który padł wczoraj jak tak dalej pójdzie to nawet jak się okaże ze to jakaś bzdura to itak mnie skasuje na cały sterownik. :mad2:
Można by jeszcze sprawdzić czujnik w lewym tylnym kole. U mnie też świeciły się kontrolki i nie działał prędkościomeirz (od czasu do czasu), naszczęście wymieniłem czujnik i pomogło.
Tak, ale jak to sprawdzic nie mając komunikacji ze sterownikiem ABS? .
ciekawa historia z tym efektem domino,usmiech od ucha do ucha,powodzenia z przebywaniem z samochodem
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Generalnie nie wierzę w takie rzeczy ale jednak coś w tym musi byc,mam prawko od 20-kilku lat w tym od conajmniej dziesięciu jeżdżę becią i nigdy mnie nie zawiodła(zawsze do domu wrócia).Jednak prawo serii działa.W życiu dostałem jedynie trzy mandaty za to wszystkie trzy w jednym tygodniu(chociaż w różnych rejonach kraju) nie licząc tego ostatniego czwartego u siebie (chociaż i tu jest pewna analogia bo poprzedni tzn trzeci dostałem również od tego samego gliniarza rok temu co czwarty miałem 53/H gdzie miało byc 40 na dodatek okazało się że wtedy przegląd skończył mi się kilka dni temu -WIĘC ZE SKRUCHĄ PODSZEDŁEM DO TEMATU/ waśnie sprawdziłęm jest ten sam podpis- a gęba mi się wydawała znajoma-takie rzeczy sie pamięta)-czy mam szukac mechanika czy jakiegos egzorcysty od beemek..
Panowie, zero rzeczowej odpowiedzi, kolega jezdzi po elektrykach i bedzie bladzil :evil:
Kontrolki abs, asc + nie dzialajacy predkosciomierz = tylny, lewy czujnik abs
Czy znajomego komputer mial do wyboru 3 systemy hamulcowe w Twojej bumie?
Pewnie mial kaszaniastego kompa, u mojego znajomego na kompie by dostac sie do abs'u najpierw musi wybrac czy mam 1 z 2 rodzaji teves czy bosch i w tym napewno tkwi problem, ze nie polaczyl sie z abs'em.
Problem masz naprawde blachy a robisz z igly widly, daj sobie spokoj z dominem, pograzasz sie tylko w tym, bedzie git!
