Nie działa podswietlenie
Witam.mam problem z podświetleniem zegarów itp.Nic sie nie podświetla ani pokrętła ani zegary ale poza tym wszystko inne działa kontrolki itp .co sie mogło stać gdzie szukać usterki????
Witam albo bezpiecnik ,albo przepalone zarowki w zegarach.
wymien je.
Ewentualnie potencjometr regulacji podświetlenia.
ale to nie podswietla sie nic zaden przełacznik (ogrzewanie tylniej szyby i awaryjne)tylko jak przekrece stacyjke i wcisne przycisk od szyb wtedy sie podswietla ale jak włacze juz swiatła wtedy gasnie)A gdzie jest ten potencjometr-chodzi ci o sciemniacz oswietlenia
Witam !!!
miałem podobny przypadek i pomogła wymiana włacznika świateł
wymieniałem i bezpiecznik i włacznik swiateł..i nic!!!!!! :( :( :( :( :(
ktory bezpiecznik jest od oswietlenia??????
Od oświetlenia wewnętrznego to nr "10 = 7.5 A Instruments, on-board computer, reversing lights, Service Indicator "
a więc nie jest to wina bezpiecznika jeśli np. wsteczne działają.
Sprawdż kabel na wyłączniku świateł, który wychodzi z ściemniacza do świateł od zegarów. Najlepiej dotknąć do masy i wtedy na maxa wszystko powinno się świecić tj.
....a tak przy okazji przekręć ściemniacz w jedną i drugą stronę od końca do końca - czasami nie styka i to pomaga :)[/img]
Edytowane przez RobertS
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
jak ten kabel sprawdzic ktory to???jak podłaczyłem miernik w włanczałem i wyłaczałem swiatła miernik gas i swiecił sie w zaleznosci co zrobiłem.....
Można to sprawdzić tak:
1. Wyłączyć światła. Podłączyć omomierz pomiędzy 2 i 6 na wyłączniku świateł. Kręcąc gałką od wyłącznika świateł, to oporność powinna spadać i rosnąć. Jeśli cały czas oporność duża (nieskończoność) niezależnie od pozycji pokrętła światła to jest rozwarcie i należy wymienić wyłącznik
2. jako rozwiązanie tymczasowe można podłączyć 6 do masy. Światła powinny świecić się na maxa.
Pwodzenia.
Zakochany w żonie
aha.no dzieki zaraz posprawdzam twoje wskazówki,ale mowisz ze to rozwiazanie tymczasowe a jak zrobic na stałe??
wymienić wyłącznik świateł :mrgreen:
Zakochany w żonie
no dzieki poskutkowało,ale jak dałem inny włacznik to dalej tak samo i musiałem podłaczyc tak jak pisąłes kabel minusowy.
Zmierz oporność tego obwodu (2 i 6) ... jeśli wynosi nieskończoność, to oznacza rozwarcie .... czyli wyłącznik jest zepsuty..... a co najmniej w zakresie regulacji poświetlania. To oznacza, że wyłącznik nowy jest uszkodzony również.
Zakochany w żonie
