Stukanie w moście podczas ruszania ?
Witam wszystkich,
Sprawa wygląda tak. Podczas zmiany biegu czy to na wyższy czy na niższy, po puszczeniu pedału sprzęgła w tylnej części słychać i czuć szarpnięcie i nie jest ono delikatne.
Czy to coś z wałem się dzieje ?
Dodam że sprzęgło puszczam delikatnie ;)
Pawel
E-34 2.0i
Do wymiany poduszki tylnej belki.
Jak to dobrze mieć forum :)
btw. jesteś pewien na 100% ?
Pawel
E-34 2.0i
gumotuleja w tylnej belce koszt takiej to ok.90 zł (jakis czas temu)plus mechanik,miałem to samo.
Masz moze jakis part number albo fotke z ETK, jak to wygląda ?
Pawel
E-34 2.0i
Nie nie mam, ale troche to przypomina filtr oleju tylko ze jest mniejsze
heheh filtr oleju :) dobre - fakt moga pukac te tulej - znajdz sobie w ETK - pionowo osoadzone w belce, ale rownie dobrze moze to byc wyrobiona glowka w moscie i stawiam dolca ze to wlasnie to :)
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
...a mogą być też luźne krzyżaki, wywalone poduchy na moście, guma w podporze, luzy na półośkach itp. Poprostu musisz wejść do kanału i poprosić drugą osobą aby zaciągneła ręczny i bez gazu raptownie napinała cały układ napędowy ale tak aby samochód nei ruszył czyli takei zdecydowane bujanie, wtedy będzie widać co jest luźne
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
zgadzam się !!
Kai
Panowie poduszki tylnej belki tylko orginały wszystkie podrubki sie nie nadają.W warszawie na Narbuta orginały 130 zł a podróbki w intercarsie ok 90zł
Radzę wam tylko orginał.
Ja też kupiłem oryginał za 130 zł. Nieduża różnica w cenie z podróbą ale jakość napewno lepsza. Jeżli chodzi o wygląd to jest tutaj
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&prod=19881000&btnr=33_0433&hg=33&fg=30&PHPSESSID=75dc5663733a0513a67421353cb87f7b
Nr 2
