2.5 tds. Auto słabnie na ciepłym silniku.
Witam.Gdy odpalam auto i silnik jest zimny to wszysko jest ok.Przyspiesznie jest i auto ładnie pracuje.Po przejechaniu paru kiilometrów gdy silnik sie nagrzeje, to słysze denerwujące dosyc głosno pracujace visco i do tego auto jest slabsze, gorzej przyspiesza i wogole.Tak jakby bylo ciezko silnikowi.Gdy auto postoi i silnik ostygnie i zaczne znowu jezdzic to przez chwile jest ok ,az gdy silnik znowu sie na grzeje, problem pojawia sie spowrotem.Wskazowka temp.silnika jest w pozycji pionoowej czyli tak jak powinno byc i nie pzekracza tego stanu.To wyglada tak jakby wysoka temperatura byla duzym obciazeniem dla silnika,chociaz wskazowka pokazuje ze jest OK.Co to moze byc ??
Mam podobnie,tylko ty masz diesla.Wymienilem przeplywkę,sonde ale dużej poprawy nie ma.Dzis czyścilem przepustnice i troche lepiej ale jest chłodno na dworze.Jutro jak bedzie upal sie okaże
Był juz na forum taki temat (swoją drogą sam go zakładałem) i spora część wypowiadających się mówiła, że tak po prostu ma być, m. in. dlatego ze na zimny silniku jest włączone ssanie przez co auto spala więcej paliwa i jest dynamiczniejsze...
