Ciężko wchodzące biegi po wymianie sprzęgła
Padło mi sprzęgło (silnik M30), wymieniłem na używaną tarczę z dociskiem i łożyskiem (nie chciałem do starego auta pakować nowego kompletu za prawie 1000zł). Niby wszystko działa ok ale ciężko wchodzi jedynka i dwójka, reszta biegów normalnie. Przy wrzucaniu biegu jest efekt, jak by sprzęgło nie nie do końca było rozłączane. Na początku obstawialiśmy z mechanikiem że jest to wina siłownika sprzęgła, po wymienia na nowy ATE okazało się że jest dokładnie to samo. Miał już ktoś taki problem, czego to może być przyczyna ??
Wychodzi na to, że masz problemy z dobrym odpowietrzeniem. Podjedź do mechanika i niech sprawdzi czy sprzęgło nie jest zapowietrzone.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Samochód jest świeżo po odebraniu od mechanika więc nie sądzę żeby to była wina zapowietrzenia układu :(
Rozmawiałem z innym mechanikiem dzisiaj i stwierdził że może to być za cienka tarcza sprzęgła i docisk już jest w takim położeniu że siłownik nie daje rady do końca wysprzęglić. Sam już nie wiem co o tym myśleć.
załóż nowe sprzęgło i wszystko będzie ok
Samochód jest świeżo po odebraniu od mechanika więc nie sądzę żeby to była wina zapowietrzenia układu :(...
I właśnie dlatego niech sprawdzi czy po tej świeżej wymianie sprzęgła przy okazji nie zapowietrzył układu.
Z doświadczenia obstawiam na docisk sprzęgła.
Piszesz że wymieniłeś komplet na używki - może docisk jest już wysłużony.
Niech mechanik sprawdzi i ewentualnie go wymieni (choćby na próbę dla porównania), bo inaczej w niedługim czasie znowu będziesz musiał grzebać przy sprzęgle (za pół roku, za rok...?...albo wcześniej)
Miałem podobny problem w mercedesikach
Powodem było zawsze łożysko wyspręglające a właściwie jego mocoania
Albo miało znaczy luz na wałku albo wygobione mocowania tak że skręcało je w tej łapce wyspręglającej
Najczeście jedno i grógie się nakładało
Jeśli to docisk to powinieneś czuć takie jakby poszarpywania przy ruszaniu
Pozdro
A wymienianie spręgła na próbe to lipna sprawa bo za robocizne więcej zapłaci jak to wszystko warte
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Samochód rusza bez żadnego poszarpywania, wiem o co Ci chodzi. Miałem tak na starym sprzęgle zanim się spaliło.
Na tej używce samochód rusza bardzo płynnie, tyle że są problemy z ciężko wchodzącymi biegami.
W moim wypadku wymiana sprzęgła to 250zł, nie wiem czy to dużo czy mało ale mechanik godny zaufania. Jeszcze nigdy mi nic nie spaprał a robię u niego auta od 7 lat.
