Jaki olej do mostu
Jak w temacie orietuje sie ktos jaki jest olej w mosicie w e34 525 tds bo chciałem go wymienic i niewiem jaki mam wlac?Pozdrawiam
na przykład Castrol SAF-XJ Differential 75W140, potrzebujesz 1,7 litra.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
To akurat pod 525 tds tak? Czy byly rozne zalecenia do poszczegolnych wersji silnikowych, czy ogolem e34 ma takie same wytyczne?
SAF-XJ piszesz, jak przegladalem, to wyrzucilo SAF-XO, dla mojego modelu zarowno do skrzyni jak i mostu na stronce castrola jako najlepszy.
Dodam tez, ze powinien byc to olej hipoidalny przekladniowy SAE 75W-90, wiec zdziwilo mnie tutaj troche 75w140...
Poza tym tez sie przymierzam do wymiany i napewno warto do tego dodac ceramizer. A co do samych olejow to moim zdaniem wahalbym sie pomiedzy:
skrzynia: elfmatic g3/castrol saf-xo/valvoline atf dexron 3
most: mobil gearlube vs600/castrol saf x-o
Ilosc sie zgadza. (1.7l) skrzynia 1.10
Przy wlewach powinienes miec naklejki jaki lac olej, ale pewnie juz ich nie ma...
o ile się nie mylę, na forum zresztą tez juz to było wiele razy to do mostu bez szpery 75W-90 np. Castrol SAF XO, ze szperą 75W-140 Castrol SAF XJ
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Do TDS-a 95% (bez szpery)
wtedy na 100% 75W-90
Ja lalem VALVOLINE DURABLEND.
Po wymianie wsio OK!
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
ViVid WorkShop podaje właśnie taki olej jak napisałem wyżej, ponadto dodatkowo pisze o zatwierdzonym oleju przez BMW, ja do swojej 530d lałem właśnie ten 75W140 bo poprostu nawet w serwisie powiedzieli mi że właśnie taki powinien tam być - a szpery tam na 100% nie było. Więc napisałem to co mi jest wiadomo
