wyciek plynu z chlodnicy
swieci mi sie komunikat "sprawdz poziom plynu w chlodnicy". bylem w aso wymienili mi zbiorniczek wyrownawczy ale komunikat nadal jest.
pozniej wymienili czujnik bo niby mial byc szkodzony i sie mial zawieszac. to nie pomoglo nadal wyskakuje mi ten sam komunikat. dolalem po raz kolejny plynu i odnosze wrazenie ze gdzies on ucieka tylko nie wiem gdzie. wszedzie jest sucho nic nie kapie a plyn zdaje sie ubywa. w aso niczego sie nie dopatrzyli. ma ktos jakies pomysly? chlodnica byla odpowietrzana, gdzies ten plyn ucieka i nie wiem gdzie. prosze o pomoc. dzieki.
nie chcę straszyc ale sprawdz czy go w oleju nie ma
........srebrne beem wjeżdża na teren........
witam
jak nigdzie nie widać wycieków to należy go szukać w silniku lub w aucie(nieszczelna nagrzewnica)
Jak przestaniesz ciągle dolewać to ustawi się na pewnym poziomie i przestanie znikać dalej,,,
wydaje mi się że jak jest go za dużo to korkiem go wywala jak jedziesz i deptasz po gazie :D
Jeśli zmostkujesz kabelek od czujnika w zbiorniku i komunikat zniknie to znaczy że czujnik dokonał żywota :lol: jeśli jednak komunikat będzie dalej to przyczyną będzie jakieś niedomaganie elekroniki lub przerwa w obwodzie kabli od czujnika płynu
Jeśli niedomaganie elektroniki to komunikat zniknie jak podepniesz czujnik i odepniesz na jakieś 15 min akumulator jednak jak znów będziesz mieć za mało wody i komunikat się wyświetki to operacje trzeba będzie powtórzyć co może być bardzo upierdliwe
:mad2:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
