witam, mam problem z ABS. niewiem jak sprawdzić czy działa.
tzn kontorlka od zakupienia auta ani razu się nie zaświeciła i niewiem czy wogóle działa mi ABS. jak można sprawdzic to domowym sposobem?
najlepiej bujnąć się na placu z piaskiem albo po deszczu, hamulec na maxa wcisnąć i jak będzie odbijał przy stracie przyczepności tzn. że działa :lol:
tak jak pisał kolega jest najprościej
jak poczujesz masaż stopy tzn. ABS działa
a jak zrobi się siwo wkoło ciebe, to znaczy, że abs nie zadziałał, a kłęby dymu to prawi jak przy paleniu gumy :dance:
prawie jak przy paleniu gumy :dance:
Prawie robi wielką różnice :P:P:P
Z piaskiem lub podczas deszczu sie zgadzam. Bujasz auto do 30-40km/h ( nie ma potrzeby szybciej ) i hamujesz mocno ( pedał do podłogi ). Możesz przy tym ( na pustej drodze i bez drzew ) spróbować skręcić kierownicą i zobaczyć reakcje auta.
Nie mozna niezauwazyć działania ABS w E36 :norty:
Pzdr,
najlepiej zrobić ten test w miejscu gdzie będziesz mógł potem obadać ślady hamowania- sprawdź każdy ze śladów - może przecież się zdażyć , że ABS będzie działał na 3 koła...albo na 2.... albo na jedno :P
Dziwne - jak może działać na 3 koła skoro tylne są wyposażone w korektor siły hamowania uniemożliwiający ich zablokowanie???
Masz 3 przednie koła :P:P :?:
