TDS grzeje się
wczoraj podczas dłuższej trasy wskazówka temp. przesuneła się o grubosc kreski w prawo od środka
po otwarciu maski słychać było syczenie z korka
dzis troche pojezdzilem i temp w normie czyli prawie na środku
po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym i odpaleniu auta wydobywa się para lub dym - niewiem , w kazdym razie nie pachnie spalinami, jak sie zakreci korek to robi sie duze cisnienie i korek zaczyna syczec
wezykiem który idzie od chłodnicy do zbiorniczka płyn raz leci raz nie
pompa wody rok temu nowa
płynu nie ubywa, ani nie przybywa
oleju tez nie przybywa
auto nie dymi
co to moze byc???
dziekuje
Może kolego pogoniłeś go troche i zaraz stanołeś i dla tego temperatura skoczyła
A ten dym (Para) sprawdzałeś na zimnym silniku czy rozgrzany - bo jak rozgrzany to płyn miał około 95 st. co daje że to była para
www.trofea-sport.pl
o to chodzi ze go nie gonilem
troche w miescie i trasa spokojnie tak do 120km/h
rano sprawdze czy na zimnym tez tak jest ale na letnim napewno
może termostat się zaciął, mi się taka podobna sytuacja zdarzyła 4 razy w ciągu pół roku, ale zawsze dopiero po rozgrzaniu silnika, później już ok.
no to zdejmujemy głowice
robi sie takie cisnienie ze korek syczy,ogrzewanie raz jest raz niema
mam nadzieje ze to tylko uszczelka
