gdzie sa bezpieczniki od radia w e34
mam problem wsadzilem radio do mojej e34 i przy kazdym wylaczeniu kluczyka resetuje wiem tyle ze niedochodzi do niego caly czas prad podejrzewam ze to bezpiecznik ale nieweim gdzei jest bo pod maska wszystkie bezpieczniki sa ok. pomocy
Podłącz poprawnie przewód odpowiedzialny za podtrzymanie pamięci żółty albo pomarańczowy na logikę musi być na nim napięcie po wyłączeniu stacyjki.
a jeśli chodzi o bezpieczniki to są tam gdzie wszystkie inne czyli pod maską.
badz tak jak u mnie pod tylna kanapa:D no i pod maska :D
pod kanapą akurat są ale odpowiedzialne za inne rzeczy.
Witam! Ze swojego doświadczenia wiem ,że jeden bezpiecznik od radia jest w radiu z tyłu. Drugi jest pod maską w skrzynce ze wszystkimi bezpiecznikami.A trzeci tez jest pod tylną kanapą.
Przekonałem się o tym kiedy podczas montażu nowego odtwarzacza podczas wkładania kieszeni radia robiło się zwarcie i odtwarzacz gasł. Poszukiwanie skończyło się pod tylną kanapą, tam przepalał się bezpiecznik (chyba 10A).
Pozdrawiam.
