witam wszystkich mam problem ze swoją e39 tds tzn problem polega na tym że nie chce odpalać po dłóższym postoju np rano gdy wybieram się do pracy tzn tak jakby odpalała nie na wszystkie gary i gasł , a po odpaleniu dymi ale to chyba zaduża ilość paliwa po kilkukrotnej prubie, następne odpalenia są ok czy to mogą być świece żarowe czy może coś innego? prosze o pomoc i pozdrawiam
dzieje się tak zawsze
czy tylko w ziemniejsze dni ??
trudno powiedzięć bo dzieje się tak od ok tygodnia , a było i ciepło ponad 20 st. i zimno ok 9 st. więc trudno powiedzieć
  • Członkowie klubu
Jak na ciepłym odpala dobrze, to pewnie świece, tak jak kolega wyżej napisał.
Jak rozrusznik za wolno kręci to, może być wina akumulatora.
Może też cofać sie paliwo ( w wężyku zobaczysz bąbelki powietrza).
Jednak najprędzej będą to świece.
