524 td wyciekajacy olej
mam pytanie - czy otwory na szpilki przy kolektorze wydechowym sa przewiercone do srodka silnika ?
bo wydaje mi sie wlasnie przez szpilki wycieka mi olej na kolektor wydechowy no i jest z tym problem. ( po umyciu silnika bylo widac ze nakretki na 2-ch ostatnich cylindrach sa mokre)
bardzo dziwne bo to az chlapie na turbine.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Mysle ze te szpilki nie sa przewiercone az do komory silnika.
Prawdo podobnie wycieka olej bo sie tam dostaje z cylindrow.
Takie jest moje zdanie jezeli sie myle prosze mnie poprawic.
Pozdr
olej dostajac sie do cylindrow powinien byc spalany a auto nie kopci
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
otwory na szpilki nie są przewiercone na wylot, leje Ci się olej przez uszczelki kolektora ssącego a nie nakrętki. dzieje się tak ponieważ albo turbo troszeczke puszcza olej na wirniku ssącym albo odma zaciąga go troche i na dodatek uszczelki kolektora proszą się o wymiane. moja rada jest taka żebyś zmienił uszczelki kolektora na nowe a resztą się za bardzo nie przejmował.tym bardziej że silnik nie dymi. ten typ tak ma a szczególnie w tym wieku.
ale tego oleju nawet sporo ubywa , im wieksze obroty silnika i wiecej turbo dmucha tym wiecej oleju wycieka
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
ile tego oleju ubywa na 1000km?
powiem inaczej - ostatnio spieszylem sie do krakowa i na odcinku 220 km okolo pol litra musialem dolac . olej pali sie na kolektorze i ten zapach jest nie do wytrzymania
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
sory ale nie doczytałem że chodzi o kolektor wydechowy a cały czas pisałem o ssącym. jeżeli cała ta sytuacja dzieje się na wydechowym to prawdopodobnie turbina dostała luzu wzdłóżnego i puszcza olej na wirniku wydechowym, uszczelki pod kolektorem też na bank są wypalone. zdejmij rure łączącą filtr powietrza z turbiną i złap palcami za śrubke na wirniku i lekko ruszaj do przodu i tyłu wzdłóż osi . nie powinno być żadnego luzu a jeżeli będzie nawet lekko wyczuwalny to masz odpowiedz na swój problem (turbo do wymiany) . natomiast luz poprzeczny :góra-dół powinien być lekki nawet w nowych turbinach.
no i wyciagnalem kolektor wydechowy - i ewidentnie widac ze olej wydobywa sie z otworow na szpilki - czy mozliwe ze glowica pekla tak ze olej wycieka przez te otwory - ale tylko na dole. dzisiaj poskladalem to na sylikonie - zalozylem nowe uszczelki no i zobaczymy co i jak bedzie
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
jak wymieniałem kolektor to udało mi się odkręcić szpilkę, ale była na pewno sucha - żadnych oznak oleju nie miała. Bardzo możliwe, że masz jakieś pękniecie
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
calkiem mozliwe - jak narazie jest sucho :) pozdrawiam
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
