e38 750i - jaki akumulator polecacie?
Czołem,
jaki akumulator polecacie do 750i ?
110Ah+ czy 90Ah da rade?
Jaka konkretna firma?
K.
www.specops.pl
Katalogowo 92Ah
Zaleznie od wyp. dodatkowego jest wtedy akumulator 110Ah
Ja osobiscie polecam 110Ah , taki tez mam i nie ma problemu z zaprogramowaniem przewietrzania w lato czy ogrzewania wnetrza kabiny w zime z wykorzystaniem ciepla w ukl. chlodzenia na postoju na wyl. silniku.
Radek
w mojej 750 sa dwa akumulatory. trzeba wsadzic dwa takie same 92 lub 110 Ah?
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
ok, szukałem zamienników, ale 110 to jak na lekarstwo, a w sobote to już nigdzie nie było w sklepach które były otwarte na Gdyni.
W końcu kupiłem u Foty oryginalny 110Ah, 688PLN ale dostałem zniżkę studencką na 620PLN, bo to już drugie 750i kupione u nich.
Pytałem się o dwa akumulatory, ale okazało się że nie można drugiego tak sobie wstawić (myślałem że to tylko trzeba mieć taką dodatkową klamrę) pojazd musi być seryjnie przygotowany do instalacji drugiego aku - generalnie ta opcja była w w longach - przynajmniej to mi powiedział fachowiec z serwisu pana F.
K.
www.specops.pl
to by sie zgadzalo. ja mam wlasnie 750iL.
