szukam rad na temat naprawy centralnego
witam.zaczne od tego iż wiem ze problem z centralnym zamkiem jest bardzo spotykany i jest dużo informacji na ten temat na forum.jednak mi to nie wystarczy.wywnioskowalem ze moge sprawdzic reset (jednak chciałbm wiecej informacji na ten temat.)druga opcjia to prawdzic przewody - ale gdzie one konkretnie ida?
wyjaśnie jaki mam problem.w tamtym roku nie zawsze centralny z pilota zamykal mi wszsytkie drzwi.problem byl z drzwiami od strony kierowcy.a ponieważ zima byla za pasem odlaczylem alarm i zamykalem z kluczyka i dzialal tylko antynapad ale za drugim razem zamykal drzwi(podobno tryb awaryjny).TERAZ jak jest cieplo tez zamyka drzwi za drugim razem a podczas jazdy albo w momencie trzasniecia drzwiami sam sie zamyka oprocz drzwi kierowcy.najgorsze jest to ze juz raz zatrzaslem kluczyki w stacyjce.poniewaz w momenie otworzenia klapy tylnie(SEDAN) zamyka sie centralny.czasem odrazu sie otwiera a czasm zamyka i koniec.sprawdzilem klape i nie dziala centralny z klapy ale w momenie jej otwierania slychac jak centralka zamyka drzwi.wiec nic nie moge z tego zrozumiec.jeszcze jedna sprawa z klapa gdy jest otwarta mocnej gasnie swiatelko podswietlenia bagaznika ,moze jest to spowodowane ciezarem poniewaz to naglosnienia zostala ona wyciszona matami wygluszajacymi.
naprawde marzy mi sie znowu naciskac tylko jeden guzik w pilocie i zamykac fure i otwierac w ten sposob i przy okazji bedzie mi dzialal alarm.prosze o kazdą rade, zdjecie, schemat w tym temacie.gdyz zbieram informacjie i zamierzam przy tym przysiasc, rozebrac i to naprawic.pytanie mam jeszce gdzie jest ten czujnik co w klapie w sedanie zapala swiatelko w bagazniku???i jak i ktoredy ida kable??dziekuje .jak dojde co jest powodem odrazu dam znac.pozdrawiam
z tym postem to chyba lepiej byłoby gdybyś spróbował zamieścić go w dziale z alarmami i elektronika, ewentualnie spróbuj na innym forum: elektroda - jeśli nikt Ci tu nie pomoże
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
przedewszystkim posprawdzaj przewody w przelotkach drzwiowych oraz w przellotce idącej do tylnej klapy. Najczęstrze przyczyny kłopotów z centralnym zamkiem. Kolejna sprawa to uszkodzony któryś z siłowników lub zaśniedziała zabrudzona kostka elektryczna. Ostatecznie zimne luty lub uszkodzony przekażnik w module.
Moduł znajduje się pod tylną kanapą (siedziskiem) po stronie lewej (za fotelem kierowcy)
