wejście AV w navi 16:9
dareckio
Mam pytanie odnośnie tunera TV w e39 2002r.
Przy przełączaniu probgramów natrafiłem na sygna AV w navi.
co to oznacza ??
czy do tego sygnału można podpiąć zewnętrzne urządzenie typu ipod czy DVD ?
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
co to oznacza ??
Ja mam podpięte DVD.Było już na forum we wtyczce tunera TV są wolne piny.
A JAKIŚ LINK ????
BĘDĘ WDZIĘCZNY
Podpinasz tak:
pin 4 audio+
pin 5 audio masa(-)
pin 6 video +
pin 15 video masa(-)
Jak pamiętam to ta kostka jest biała.
Tak przy okazji to macie jakieś pomysły na umieszczenie DVD w kabinie?
Mam w bagażniku co jest uciążliwe.
powiem szczeże że mam pomysł ale jeszcze nie wiem jak go zrealizować.
W związku z tym, że mam pod monitorem kasetea w kuferku zmieniarkę planuję to wupie... i wcisnoąć czytnik dvd pod monitor.
Muszę poszukać jakiś cienki czytnik i może się uda
Widze ze kolega kruk ma podpięte DVD. To ja przy okazji zapytam gdzie najlepiej umieścić czytnik. Mowie o czytniku który wciąga płyty wiec nic sie nie otwiera itp.
Mam teraz w bagażniku ale to porażka więc kombinuję przenieść gdzie indziej może pod siedzenie kierowcy?A może ktoś ma jakiś fajny pomysł?
witam was chlopaki kupilem druga e39 i ta ma tv ale ten nie 16:9 tylko 4:3 czy jakos tak i tez mam ta tv program AV.tak czytam sobie bo chcialbym podlaczyc dvd i widze ze wy macie!!!czy ja tez moge podłaczyc???piszecie tu o jakies bialej kostce gdzie jej szukac???z tylu w bagaju po lewej stronie mam zmieniare czytnik navi cos od telefonu bo karte tam wlozylem!!jak mam to podłaczyc poratujcie mnie.... jesli mozecie to piszcie mi na email:biniu1984@interia.pl
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Przy tym tunerze jest wpięta kostka którą trzeba zamienić na tą do podłączenia DVD czy jest puste miejsce do wpięcia tej kostki, jeśli jest tam więcej wejść to pod ktore trzeba podłączyc przejściówkę? Dziękuję za informację.
Wpinasz się pod białe wyjście.Jeśli masz przejściówkę z kostkami to tylko przepinasz a jeśli kupisz z pinami to rozbierasz wtyczkę i uzupełniasz piny.
A tuner jest w tym BMW e39 kombi tak jak pisano za tylnym siedzeniem w podłodze bagażnika pod plasikowymi osłonami po stronie kierowcy?
Tak dokładnie tam.
Panowie moze jakąś foteczke jak poskładaliscie tą wtyczke do tunera ???
A co do miejsca to moze wyciągnąć sam czytnik z dvd i zamontować pod czytnikiem nacvi??? zrobić jakieś rusztowanie dla tego to chyba nie problem... będe kombinował ale najpierw musze to podłączyć dlatego proszę o fote co i jak poskładać ponieważ zaden ze mnie elektryk a nie chce nic popsuć. pozdr.
