konserwacja progów
Ostatnio przetarłem progiem o wystający krawężnik i zdarłem kawałek powłoki ochronnej z progu, takiej czarnej masy. Widać gołą blache i poza tym nie za ladnie wygląda.
Jak mam to zakonserwować ? Położyć na to jaką konserwacje, może najpierw jakiś podkład i na to masa uszczelniajaca czy bitex ?
Poradzi ktoś ?
Poradzi ktoś ?
Jest takie coś jak konserwacja do progów - w postaci takiego baranka. Wygląda to jak oryginalnie położona konserwacja prógu - psikasz sprayem i tyle. Dostępne są dwa kolory - czarny i siwy.
Pzdr
Tak jak kolega wyżej napisał z tym że zależy jaki masz kolor progów obecnie , jak czarny to ok ale jak orginalne siwe to masz problemik gdyz dostępne wyżej wymienione baranki mają zazwyczaj jasny siwy kolor i bedzie sie to gryzło.
wymalowanie samym barankiem nic ci nie da bo on spelnia tylko role wzmocnienia podkladow i zwyklej farby (chodzi tu o odpornosc na obicia np. od kamieni).
dlatego wystarczy ze pomalujesz farba podkladowa i na to farba o kolorze progow (nie sprayem bo to jest za cienka warstwa) jesli to jest w widocznym miejscu, chociaz jesli sie uprzesz to mozesz podjechac do jakiegos blacharza lub lakiernika i prysnie ci na to barankiem
Zrobiłem tak, miejsce przeczyściłem papierem ściernym, zastosowałem odrdzewiacz, położyłem kilka warstw podkładu z dodatkami antykorozyjnymi, a na koniec użyłem "baranka", było by wszystko OK gdyby nie fakt że konserwacja na progu jest gruba i ubytek widać ponieważ baranek nie ma takich właściwości plastycznych żeby go tam uformować. Ale tragedii nie ma wygląda o wiele lepiej i jest zakonserwowane.
Jednak następnym razem zastosował bym jeszcze pomiedzy podkład a baranka mase uszczelniającą lub coś w tym stylu w celu wyrównania ubytku.
