Pomocy Autko nabiera wode:((
Witam.Prosze o jakas pomoc,moze ktos z was bedzie wiedzial na czym i gdzie polega problem-otoz od dluzszego czasu zbiera mi sie woda pod dywanikiem od strony pasazera z lewej strony,ostatnio mialem jej tak duzo ze az wyplywala i musialem autko rozebrac do golej blachy zeby wysuszyc dywaniki.jeden problem znalazlem byla to tylna szyba ktora zostala wycieta i nanowo wklejona i niby problem mial zniknac,ale po kilku dniach(a padalo bardzo niewiele)znowu nazbieralo sie dosc duzo wody.Leciala mi takze boczkami w drzwiach,ale przykleilem folie dodatkowo i jest oki.Czy wie ktos skad moze ta woda sie zbierac?bo juz naprawde nie mam pojecia,szybr dach tez podobno jest oki,przynajmiej nie widze jakis zaciekow bo bokach.Bardzo prosze o jakies podpowiedzi,a moze ktos mial taki problem?..autko spisuje sie bardzo dobrze ale przez ta wode to mozna zwariowac...wiem ze bylo sporo tematow takich juz poruszanych ale nic tam nie znalazle4m,bardziej dotyczyly strone kierowcy albo pasazera z prawej strony...Wielkie dzieki i pozdrawiam....
Witam!
Sklonilbym sie w kierunku sprawdzenia droznosci kanalikow odplywowych w aucie :lol: w zasadzie w E34 jest ich dosc sporo...zaczynajac od dachu..z przodu i z tylu pod chromami...pozniej woda jest odprowadzana po boku drzwi...poza uszczelka w dol i takim przelomem przy podwoziu :mrgreen: jak chcesz zobaczyc dokladnie jak to idzie..otworz tylne drzwi i nalej troche wody na dach...najlepiej do tego rowka przy chromach :lol: wtedy zobaczysz jak Ci sie uklada strozka...byc moze masz gdzies niedrozny jakis kanalik i dlatego woda szuka innego ujscai, a przy okazji mozesz miac uszkodzona uszczelke drzwi - tez sie im przyjzyj :lol: co do podwozia..o ile sie orientuje to we wszystkich 4 miejscach...w plycie podlogowej sa otwory odplywowe,wiec nie powinno byc problemu z odplywem wody.
Generalnie zainteresowalbym sie tymi kanalikami odplywowymi..zarowno pod chromami,jak tez tymi, ktore znajduja sie w drzwiach :mrgreen: w razie klopotu...przeczyscic, zabezpieczyc powinno byc dobrze :cool2:
niemożliwe NIE istnieje!!:P
BMW - i wszystko jasne...:D
A czy mogę dołączyć się do dyskusji w formie żartu? Kup sobie Kolego czerpak :mrgreen:...
A tak na serio to musisz poobserwować.... Obstawiam odpływy...
Jedyne
Cześć
Dokładnie tydzień temu wałczyłem z podobnym problemem. Woda zbierała sie z tylu po prawej stronie. Po wyciągnięciu dywanika tylnego, podczas "próby wody z węża ogrodowego" :) okazało sie, ze woda przechodzi pod główna uszczelka drzwi, tej na otworze drzwiowym. Po prostu podciekała sobie gdzieś w górze drzwi, mniej więcej na wysokości zagłówków, grawitacyjnie płynęła na dol, a w najniższym punkcie wypływała na zewnątrz, ale nie w stronę progu, lecz do środka auta! Jest to nie do odkrycia, kiedy masz zamontowana wykładzinę i listwy progowe, bo woda wcieka bezpośrednio pod wykładzinę. Na wierzchu jest ona sucha, ale gąbki wewnątrz to było istne bagno. Uszczelkę zdemontowałem, nałożyłem do niej silikon akrylowy i zamontowałem na żylecie ponownie, ale punkt łączenia przesunąłem dla pewności do góry otworu drzwi. I udało sie, woda nie podcieka, choć kosztowało to cztery dni pracy i suszenia :D
Dziekuje wszyskim za pomoc,jutro sie tym zajme z rana i zobacze co z tego wyjdzie..jak cos znajde to napisze,,dzieki wielkiee
Witam...siedze od rana i sprawdzam po kolei jak pisaliscie,zdemontowalem uszczelke,listwy w progach,nawet siedzenia a wykladzine podnioslem do gory..po tym zabiegu wziolem waz ogrody i do dziela,lalem wode chyba z 20 minut i nic niestety:(..gdzies niby jakas kropelka sie pojawila,ale mysle ze takiego bagna by mi to nie narobilo...zobacze te odplywy na chromach itd ale juz nie mam pojecia skad by sie ta woda brala...ma moze ktos jakies zdjecia zrobione przy okazji sprawdzania takich odplywow,moze jaki przeoczylem...dzieki i pozdrawiam...normalnie tytanic,,
noo oki wkoncu mam nadzieje ze to jest wlasnie to czego szukalemmm:)w progu po lewej stronie na samym laczeniu z podloga jest dziurka nawet dosc spora i wlewala sie tamtedy woda..pewnie kanalik odprowadzajacy wode z podwozia jest zapchany i woda znalazla ujscie w srodku wrrr...podrawiam
Za szybko sie ucieszylem:((( niby znalazlem ktoredy woda idzie poskladalem i umylem autko..otwieram drzwi a tu znowu powodz..tym razem od lampki pasazera woda sie lala,czyli niby szyberdach,tyle ze godzine wczesniej jak wode lalem bylo oki a teraz zalewa i to bardzo mocno...moze ktos wie o co chodzi gdzie sa kanaliki w szyberdachu dwa znalazlem z przodu wlozylem drut i bylo oki ale woda sie leje nadal i to bardzo mocno...prosze o pomoc..dziekii
Heh...masz nieszczescie...na powiekszenie Twego stanu nieszczescia to elementow gumowych ma jeszcze wplyw fakt,ze szyber nie ma kanalikow odplywowych...ON PO PROSTU NIE MOZE przeciekac :lol: zatem problem lezy w uszczelce...jeszcze jedna prosba...jakoze jestem Moderatorem tej czesci forum :mrgreen: a nie chcialbym sypac od razu jakimis upomnieniami,czy banowac Cie :cool2: usun ten drugi post,ktory jest zle zaadresowany, a poza tym traktuje o tym samym, co Twoja sprawa tutaj :lol: Pozdrawiam qb :dance:
