bije kierownica
czy moze mi ktos poradzic co nalezy zrobic w momencie kiedy bije mi kierownica w e 36....jest to diesel jesli ma to jakies znaczenie...dodam również ze wymienialam tarcze i na jakis czas sie poprawilo... :norty:
Proponuję na początek opcję :search:
a tu masz jeden z przykładowych tematów:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79251&highlight=trzepie+kierownic%B1
poza tym nie napisałeś czy przy jakiejś konkretnej prędkości ani bardziej szczegółowych objawów.
POLSKA TO JEDYNY KRAJ W KTÓRYM PREZYDENT MA SWOJĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ
JEZELI PRZY PREDKOSCI 50KM/H I WYZEJ TO ZBIEZNOSC LUB BARDZIEJ PRAWDO PODOBNE ZLE WYWAZENIE KOL POZDR
witam ja miałem podobny problem, wywarzyłem koła przednie i jest ok. sprawdź najpierw koła tak jak ja to zrobiłem.
dzieki bardzo za porady...bede sprawdzac :D
jeżeli drgania występują od prędkości około 60km/h wzwyż to może być to wina nie wyważonej felgi. (zwykle jest to odczuwalne tylko w wąskim zakresie prędkości (10-20km/h)) jeżeli bicie występuje przy małych prędkościach (do 50 km/h) to albo jest to wina opony (nierówno starta, kształt nie idealnie okrągły itp. defekty) lub któryś z elementów układu kierowniczego (końcówka drążka, itp) na luz. Najtaniej na początek podjechać na dobrą wyważarkę i będziesz widziała czy opona i felga jest ok. Jeżeli tak to szukaj jakiegoś mechanika niech ci na podnośniku sprawdzi luzy w układzie kierowniczym. Powinien zobaczyć gdzie jest luz i określi co jest do wymiany.
Edytowane przez Paweel
Wszystko pięknie Panowie ... tylko ze...
nie "bawiłeś"... a "bawiłaś" :)
nie "widział"... a "widziała" :)
tak jak w pierwszym poście było... "wymieniałam" :)
pozdrawiam...tych co się zagapili i nie tylko :)
moja wina, fakt, zagapiłem się.
za pomyłkę przepraszam :modlitwa:
Pamietajcie żę wybracje mogą być od naderwanych poduszek silnika :wink:
Tak zgodzę się z tobą kolego tylko ze dodam ze nie sposób nie za uwarzyć ze są to inne wibracje.
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
A ja toczyłem felgi, ważyłem koła , zieniłem opony i nic:) waliło kierownicą na boki.
Okazało się ze nie mam pierścieni centujących:)))
ha ha uzupełniłem braki i jest lala:)
Bez gazu nie ma JAZZU....
