podłączenie wzmacniacza
mam maly problem chcialbym podlaczyc wzmacniacz pod seryjne radio z komputerem, tv, nawigacją w e39, ktory by napedzal suba, moze ktos z was posiada schemat instalacji audio.
Nie wiem czy to radio ma wyjscie audio. Jeśli chodzi o zasilanie wzmacniacza to oczywiście najlepiej pociągnąć bezpośrednio z akumulatora i to oba kable a jeśli chodzi o resztę to można też wziąć wzmacniacz który ma wejście nie tylko cinc ale wejście po wysokim i pociągnąć od tylnych głośników
Oryginalne radia BMW - przynajmniej te w E38/39 itp. nie mają wyjść audio, wzmacniacze łączy się do wyjść wysokoprądowych.
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Oryginalne radia z DSP maja wyjscie cyfrowe ale o ile wiem to
nie jest standard typu SPDIF wiec ciezko tam bedize cos dopiac.
Z drugiej strony na amerykanskim forum widzialem ze nawet do
DSP ludzie cos tam dobudowuja, wiec pewnie jakis patent jest.
Jesli chodzi o samo radio, to wiem ze np Klinika Dzwieku
dorabia wyjscia po niskiej do praktycznie kazdego radia.
Robili do COMAND'a np mercowego.
Aha mozna kupic tez konwertery z wyjsc wysokopradowych na
niskosygnalowe ale to zawsze pewien kompromis w jakosci.
ja uzywalem takich firmy Dietz i efekty byly bardzo przyzwoite
(wzmacniacz byl Braxa, a glosniki Helix wiec conieco bylo juz
tam slychac).
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Napisz coś więcej co chcesz uzyskać. Jakie stawiasz priorytety jakość, moc czy efekty. Pamiętaj dobry sprzęt zestraja się" od tyłu" , czyli najwyższą jakość muszą mieć głośniki. Inne drogi to tylko strata kasy. :hand:
Zależy jeszcze jaki chcesz podpiąć wzmacniacz - jak oryginalny BMW z E39/38, to one są podpinane po "wysokiej" - no bo takie są też radia ...
Stronka
hm, mam kilka pytań:
1. Jak sprawdzić czy mam orginalny wzmacniacz BMW, bo może mam a sam o tym nie wiem
2. Jakie on ma parametry
3. Jkiej jakości ma on dzwięk
4. Czy ma ktos do sprzedania tanio zmieniacz płyt cd
Mam wzmacniacz blaupunkta GTA 4100 leży u mnie gdzieś w czeluściach piwnicy, nie jest to żadna genialna jednostka, ale mi to wystarczyłoby, ten wzmacniacz ma możliwość podłączenia sygnału wysokoprądowego,
w związku z tym mam pytanie czy należałoby zmienić tylne głośniki pod szybą na jakies lepsze, czy można je śmiało zostawić, a podłączyć tylko tubę lub skrzynię
I jeszcze jedna sprawa, w związku z brakiem zmieniarki płyt cd i słuchaniem tylko radia, wydawało mi się że mój sprzęt gra fatalnie, wszystko się jednak zmieniło gdy syn zaproponował mi że podłączy mi przenośny odtwarzacz cd z przejściówką na kasetę, bo mam odtwarzacz kaset magnetofonowych. Gdy to zrobiliśmy byłem zaskoczony wręcz czystościa i siłą dzwięku wydobywającego się z moich fabrycznych głośników, dzwięk z radia mam fatalny a z cd jest superrrrrrrrr!!!!!!! Brakuje mi może troszkę basu.
Po tym co napisaliście planuje podłączyć ww. wzmacniacz i jakąś małą tubę, a może lepiej kupić skrzynie i ulokowac ją w worku na narty.
Wzmacniacz montowany jest w bagazniku, po jego lewej stronie, wyglada
jak duza (20x10x10 powiedzmy) prostokatna skrzynka z duza iloscia
przewodow, w kolorze czarnym i z radiatorem.
Czy wymieniac czy rozbudowywac to kwestia po pierwsze tego co masz
fabrycznie, jesli jest to najprostszy zestaw z 6,glosnikami to pewnie
oplaca sie je calkiem wywalic i zastapic czyms lepszym, jesli to jakies
bardziej wyrafinowane audio - i co wazniejsze - jestes w sumie dosc
zadowolony z tego jak brzmi i chcesz tylko uzupelnic deficyty - lepiej
zostawic to co jest i dolozyc subwoofer z dobrze dostrojonym odcieciem
(ewentualnie zwrotnica odciac niskie tony w glosnikach pokladowych) i tak to
zostawic.
Z bardziej zaawansowanymi fabrycznymi systemami audio jest ten
problem, ze aby uzyskac duzo lepsze brzmienie trzeba wpompowac
sporo kasy, za male pieniadze efekt bedzie po prostu nieslyszalny.
Jak sie juz cos robi to warto poswiecic troche czasu i porzadnie
wytlumic drzwi, wnetrze itp.
Witam ponownie, jak sprawdzić jaki mam zestaw audio, w zestawieniu pojazdu mam napisane że mam Navigationssystem, nic nie mam napisane o ilości głośników, ani o modelu, czy klasie sprzetu, mam nawigację z odtwarzaczem kaset magnetofonowych, tv, ekran 4;3, pełny komputer sterowanie przy kierownicy.
Z tego co pisze mój przed ostatni rozmówca to raczej jednak nie mam wzmacniacza, czyli tej czarnej skrzynki z radiatorami.
Bardzo proszę o dodatkowe informacje,
Jeżeli w bagażniku, nie masz rzadnej "skrzynki" z radiatorem (niekoniecznie czarnej), to masz standardowe nagłośnienie. Możesz się jeszcze upewnić, słuchając, czy masz w tylnych drzwiach głośniki wysokotonowe (pod szybą) - jeżeli nie, to jest standardowe nagłośnienie.
Aha jeszcze jedno, dla jasności fabrycznych systemów audio w E38/39. Są trzy rodzaje nagłośnienia :
- standard - bez dodatkowego wzmacniacza, 6 głośników
- HiFi - wzmacniacz HiFi, 10 głośników
- Top HiFi (lub często nagłosnienie nazywane "DSP"), wzmacniacz z DSP, 10 głośników (innych niż w HiFi !) + subwoofer
Stronka
dzięki Sebast, za wyczerpującą odpowiedz, kolejny raz mi już pomagasz, wcześniej służyłeś mi pomocą przy uruchomieniu TV podczas jazdy, gdy te kody nie chciały funkcjonować.
WIELKIE DZIĘKI
POZDRAWIAM !!!!!!
Drobnostka ;) :cool2:
Stronka
Panowie, w jaki sposób podłączyć wzmacniacz Blaupunkta, interesuje mnie skąd mam wziąć kabel do załączania wzmacniacza 12+, bo zasilanie to wiem naturalnie z akumulatora, a także w jakim miejscu podpiąć się pod wyjście głosników aby podłączyć sygnał ten wysokoprądowy do wzmacniacza, czy będę zmuszony do rozebrania tylnej kanapy i osłony głosników.
A może istnieje możliwość podpięcia się pod kable w bagażniku w miejscu gdzie jest tuner, zmieniarka, jeżeli tak to któa to wiążka kabli i jakie kolory czy macie oznaczneie tych wiązek
W ETK przy E39 natknalem sie jeszcze na ciekawostke - opcje
ktore byly opisane jako "M SOUND", wszystko wygladalo jak przy
TopHiFi tylko zupelnie inny subwoofer (ta skrzynka ktora wisi pod
tylna polka).
Podepnę się do tematu :)
Wg. etk mam opcję Stereo - czyli dwa głośniki w podsufitce z tyłu, dwa przy nogach z przodu i dwa po bokach deski rozdzielczej. Ale ostatnio pucując deskę natknąłem się na jeszcze jeden głośnik, w dość nietypowym miejscu:
http://img159.echo.cx/img159/4541/deska1ho.jpg
Jak radio jest włączone, to ten głośnik nie gra (albo ja taki głuchy jestem).
Czy to jest jakiś głośnik od zestawu głośnomówiącego?
Może to jest głośnik od komputera pokładowego, albo od jakiegoś "gongu" niezgaszonych świateł?
Patrz, o tym nie pomyślałem, jutro rano to sprawdzę.
Panowie, ponawiam pytanie w jaki sposób podpiąc wzmacniacz blaupunkta, czy ktoś mi podpowie które kable po lewej stronie w komorze bagażnika wykorzystać do podpięcia wzmacniacza!!!!
Wykorzystujesz kable które wychodzą z tunera radia - poprostu musisz się wpiąć pomiędzy tuner, a głośniki.
Stronka
