Czy to napewno pompa paliwowa
Pewnego dnia jechalem obejrzeć swoją siódemką obejrzeć auto które chciałem kupić. Zatankowałem sobie gazu (moje auto to 735iA z instalacją gazową) i pojechałem. Jadę jadę ... i w pewnym momencie auto zaczyna się dusić. Zerkam co sie dzieje, a przełacznik od gazu był ustawiony na benzynę :mad2: Przełączyłem szybko na gaz, auto dostało ducha i tak dojechałem do najbliższej stacji CPN. Tam zatankowałem benzynę i chcę ruszyc, ale auto nie daje się uruchomić. Rozrusznik kręci pieknie, ale po chwili coraz gorzej. Początkowo było słychać jakby miał za chwilkę złapać ale nie dawal sie odpalić. Po pewnym czasie kręcenia nie bylo już sygnałó ze strony silnika, że to może zapalić. Zadzwoniłem do kolegów - ci przyjechali zerwali wężyk dopływu paliwa do silnika i kazali kręcić. Okazało sie, że benzyna nie jest doprowadzana. Padło na pompę. Wzięli samozapłon (ten w sprayu) i kazali kręcić kiedy wszedł silnik na obroty to włączyło się zasilanie gazem i tak dojechałem do domu. Spojrzałem do ETK i obserwuję budowę pompy(otolink:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&prod=19900700&btnr=16_0190&hg=16&fg=05). Zadzwoniłem do przyjaciela z Wrocławia (ja mieszkam we Wronkach k Poznania), u którego już wiele kupowałem oryginalnych części do BMW i pytam się go ile taka pompa. Kolega mówi 1000 zł. Hm ... pomyślalem drogo. Pytam sie czy są jakieś wymienniki, wkłady. Kolega mówi, że nie ma. Trzeba kupić całą pompe. Zadzwoniłem zaraz potem do innego kolegi, który zajmuje sie regeneracją pomp i pytam się czy do mojego auta też może zregenerować. Powiedział, że moje auto ma 2 pompy i jak najbardziej. Koszt 500 zł. Hm i teraz nie wiem komu wierzyć. Czy taką pompe można rzeczywiście regenerować . Ktos juz to robił. Nie wiem czy ten kolega z Wrocławia sie pomylił, czy po prostu chce na mnie zarobić.
Pomóżcie koledzy.
A i jeszcze jedno. czy te objawy o których mówiłem, to rzeczywiście wskazanie pada na pompe ? Jak patrzyłem na ETK to jest tam trochę elektroniki i filtrów. Zauważylem poczatkowo że wywalil bezpiecznik jeden, wymieniłem - zapomniałem dopisać.
POMOCY
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
:D :D Dokladnie mija miesiac jak wymienialem pompe paliwa w mym
cudenku :D 250 polskich zlociszow mnie kosztowala-na szrocie i nie nazekam.Tez siadla bo zabraklo benzynki :!:
:!: :!: UWAZAJCIE na to!!! :!:
ZYCIE JEST .... za KROTKIE!
Do mnie oryginał kosztuje 550,więc może być wstawił od innej bmki.
No prosę - ta informacja jakoś najbardziej do mnie trafia. "... bo zabrakło benzynki". Czyli odpowiedziałeś od razu na kilka pytań zawartych w moim poście. :modlitwa:
Hm ... teraz jestem spokojniejszy - jest jednak jeszxcze coś. Czy ja dobrze widzę ... czy w moim aucie są 2 pompy? Zerknijcie proszę na link, jak podałęm go też w pierwszym poście (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&prod=19900700&btnr=16_0190&hg=16&fg=05)
Pozwólcie że odświerzę wątek. Nadal nie mam pewności czy są w moim aucie montowane 2 pompy paliwowe czy jedna. Może ktoś wie? Na wskazanym linku widnieją chyba dwie - mylę się ?
