nadmuch w 323i
mam problem, ponieważ dmuchawa, nawet gdy jest włączona na maksa słabo wentyluje kabinę, poza tym odczuwalnie działa tylko główny wylot nawiewu, ten nad radiem. Pozostałe po bokach praktycznie nie działają. Teraz pytanie od czego to może być ? Czytałem trochę stare posty na forum, i coś o opornicach gdzieś ludzie pisali albo o szczotkach jakichś, a w moim przypadku orientuje się ktoś co to może być ? Mam też opla vectre 1.8 i widze roznice bo tam jak na maksa zrobie dmuchanie to mi włosy na głowie się podnoszą, a tutaj w 323i ledwo co czuję na twarzy. Poradźcie koledzy.
Jeśli wentylator przy przełanczaniu na coraz wyższe biegi huczy coraz mocniej tylko efektu w postaci mocniejszego nawiewu nie widać, to opornica/jeż jest w porządku.
Druga rzecz do sprawdzenia: filtr kabinowy. Jest zwykle kojarzony z klimatyzacją, jednak sporo aut nawet bez takowej ma go w wyposarzeniu. Warto zlokalizować, sprawdzić. Następnie przedmuchać lub wymienić.
Kesek
huczy coraz mocniej przy włączaniu na większy nawiew, więc pewnie masz rację że opornica jest OK. O jakim filtrze mówisz, przeciwpyłowym ? to może być tak, że od tego działa tylko nawiew centralny a te po bokach nie działają ?
Tak, filtr przeciwpyłkowy/kabinowy. Ten, przez który wpada powietrze do kabiny samochodu.
Do centralnego jest najbliżej od wentylatora i filtra więc tam powinno najmocniej wiać. Jeśli nie wiesz kiedy zmieniany był filtr, to proponuję go sprawdzić. Jest co prawda z tym trochę pracy, ale może to pomóc.
Kesek
ok, dzięki, wymienię samemu, na forum było dokładnie opisane jak to zrobić :)
Daj znać czy to ten filtr bo widze ze mamy podobny problemo .. :)
Pozdrawiam Mariusz
To może być wina tego filtra tak jak pisze kolega a jeżeli masz climatronic to złe sterowanie klapami albo wina silników albo samych klapek, ewentualnie rozszczelnienie obudowy nagrzewnicy przy samym silniku dmuchawy (jego obudowa nie jest dobrze złożona i nie ma przez to dobrego ciśnienia)
moim zdaniem będzie to filtr na 99% jeśli masz klimę to filtr znajduje się się za schowkiem i musisz go wyjąć jest to taki prostokątny przełamywany filtr w 2 miejscach bo z takimi się spotkałem i z firmy Kneht kosztuje 50 zł. a jeśli nie masz klimy to filtr znajduje się w komorze silnika przy ściance grodziowej i musisz wyjąć te plastiki i tam zobaczysz wentylator po bokach będzie on miał takie plastikowe osłonki zdejmiesz je i tam po jednej i drugiej stronie będą 2 filtry stożkowe które kosztują 70 zł ale te akurat są z takiego materiału że można je sobie wyprać ja tak zrobiłem i przez pewien czas miałem miły zapach w kabinie.
