domykanie szyb
witam kupilem wczoraj e36 z 98r wersia exclusiv i mam domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka a czy jest domykanie z pilota jak tak to w jaki sposob dodam ze wszystko jest fabryczne a pilot do alarmu jest w kluczyku i jezeli nie ma takiej mozliwosci to czy idze to jakos przerobic jak tak to w jakis sposob ?
czy masz czy nie to nie wiem ale powiem Ci jak to powinno wyglądać a mianowicie musisz dłużej przytrzymać przycisk i powinno się domykać
bede prubowal rozumie mam nacisnac i trzymac przycisk od zamykania
na kluczyku sa 3 przyciski duzy i ponizej dwa do czego jest ten co jest na nim lampka swiatlo narysowane ? bo jak naciskam wydaje mi sie ze nic sie nie dzieje a co powino sie dziac ???
Witam spróbuj tak jak kolega wyżej napisał.Przytrzymaj przycisk od zamykania samochodu około 2 sek.
Pozdrawiam :cool2:
Po jego nacisnieciu powinny zapalic sie swiatlo w kabinie. Jest to funkcja do ulatwienia odnalezienia auta na parkingu.
W moim przypadku nie dziala domykanie z pilota. Nie wiem czy to da sie przeprogramowac czy tylko i wylacznie zewnetrzny modol domykania szyb wchodzi w gre.
Domykanie szyb z pilota w E36 jest niedostępne.
Jeden z przycisków to jest włączenie oświetlenia kabiny.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
zgadza sie wyczytalem sie ze nie ma funkcji domykania z pilota z powodow bezpieczenstwa ale ja to opanuje jak sie da bez modulu zew a przypuszczam ze sie da bo to jest kwestia dania odpowiedniego impulsu na odpowiedni przewod jak opanuje to dam opis jak nie bede montowal zew modul ktory zamontowalem se w poprzedniej mojej Buni
a co do osiwecania z przycisky 3 cos mi to chyba nie dziala
