szyberdach z coupe do sedana
Panowie czy szyberdach od bmw e36 Coupe będzie pasowac bezproblemowo do bmw e36 ,,Sedan" chodzi mi otwory na śruby i czy wszystko będzie tak samo jak w sedanie.
Z góry dzięki za odp.
szyberdach pasuje choć jest troszkę inne mocowanie z tyłu i inna długość takiego plastiku z przodu. Mała przeróbka i jest OK, wszystkie śruby pasują na te same miejsca i wszystko działa jak trzeba.
www.turboBMW.pl
Inne mocowanie ?? plastiki sie także nie zgadzają?? a trudno takie cos zroic ?? jak bys mugł mnie pokierwac powiedziec co i jak zrobic był bym bardzo wdzięczny fotki by były jeszcze lepsze bo by wiedział co i jak.
  • 4 lata później...
Podłączam się pod temat ale w temacie tapicerki szyberdachu. Z coupe będzie pasowa do sedana? Mam do kupienie z qp w pasującym kolorze w dobrej cenie i wziąłbym na wszelki wypadek jakby mi się rozwaliła przy wydłubywaniu spod podsufitki.
Ta tapicerka jest taka sama - ja wyjmujesz "od gory"
Dzięki za odpowiedź. To kupie na wszelki wypadek. Już doczytałem że wyciąga się to od góry. U mnie jest problem tego typu że tapicerka jest pod podsufitką ale o tym już był oddzielny temat. Pozdrawiam.
