immobiliser
witam wszystkich!
kupiłem ostatnio nową bunie e34 525 tds touring z 95r (rozbita) i od poprzedniego właściciela dostałem tylko jeden kluczyk . problem polega na tym że chcę założyć dodatkowy alarm z kluczykami ze scyzorykiem (taki bajer) i coś muszę zrobić z immobiliserem.
dorobienie nowych transponderów to ponoć astronomiczna kwota, najchętniej to bym wyłączył immobilizer i po sprawie.
doradzcie co z tym zroboić :(
KAŻDY SAMOCHÓD MA COŚ W SOBIE , B M W MA WSZYSTKO....
Powinienes dostac co najmniej kilka kluczykow, a napewno 2, z tego co wiem.
Byly takie akcje, ze potem po sprzedazy odjezdzali takim 'sprzedanym' autem...
Zamiast placic za bajerski scyzoryk zainwestowalbym w alarm z prawdziwego zdazenia (powiadamanie, lokalizacja na parkingu, gps, odpalanie z pilota, domykanie szyb i otwieranie bagaznika), albo odpuscil sobie i wydal ta kase na co innego...
jak sobie zrobie sam zabezpieczenie to sam diabeł nim nie odjedzie!
auto było rozbite i tylko jeden kluczyk, gość nie wyglądał na złodzieja.
podobno jak zgubie kluczyk to KONIEC! :(
Jeśli chcesz scyzoryk to musisz przełożyć pestkę z oryginalnego kluczyka do obudowy scyzoryka. Z tym kłopotu nie powinno być. Pestka jest wklejona ale można ją oderwać i przełożyć. Problem masz taki że ową pestkę masz tylko jedną (bo jeden oryginalny kluczyk). Najprostrze rozwiązanie problemu i bez kosztów jest takie że musisz ową pestkę z kluczyka wyjąć. Musisz również zdemontować pierścień z obudowy stacyjki. Pierścień ten to poprostu cewka. Jak wkładasz kluczyk do stacyjki to w środek owej cewki wsuwach pestkę z kluczykiem. Imobilajzer zostaje rozbrojony. Ja bym zdemontował ową cewkę ze stacyjki wkleił w jej obręb (srodek) zdemontowaną z kluczyka pestkę i masz imo rozbrojone na wieki. Seryjny imobilajzer to nie banalne odcięcie na przekażnikach! Nie obejdziesz go tak łatwo. Zaznaczam że jeśli zrobisz tak jak opisałem imobilajzer nie poskutkuje i odpalisz samochód z każdego pasującego do stacyjki kluczyka. Zabezpieczenia więc nie będzie.
jeśli zostawie auto na światłach i ako padnie do zera to rozkodowany immo mam na 99%!! :cry2: znam takie przypadki z innych marek :mad2:
Masz rację pod warunkiem że transponder umieści przy stacyjce. A jak nie to trzeba odłączyć moduł wykonawczy na rozruszniku i zmienić kompa.
dokładnie tak.
CZy dobrze zrozumiałem, jeśli rozładuje się akumulator kiedy będzie w stacyjce kluczyk to immobilizer się rozprogramuje??
nie nic sie nie rozprogramuje. Możesz odpiąć aku i nie ma prawa nic sie stać. Jak by tak było to jak by ci padł aku lub jakbyś go odpiął to też by imo blokowało a tak przecież nie jest.
Nie wiem, jak jest dokladnie w tym konkretnym przypadku,ale w mojej E34 immobilaiser jest rozbrajany nie przez wlozenie kluczyka do stacyjki tylko zetkniecie sterownika od niego z czujnikiem w okolicy stacyjki. Z tego co sie orientuje takie rozwiazanie jest w wiekszosci aut tego modelu fabryczne:) wiec sadze,ze rozkladanie stacyjki na niewiele sie zda...bo immo jest gdzies indziej:)Pozdrawiam :dance:
niemożliwe NIE istnieje!!:P
BMW - i wszystko jasne...:D
a jakbym załatwił komplet zamków ,kluczyki ,stacyjkę i ews z innej gdzie są dwa i podłączyłbym a następnie carsoftem zsynchronizował ews z kompem to będzie dobrze????????
taka sugestia... :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
odpięcie aku a wyładowanie to całkiem coś innego z tego co mi wiadomo.
jak aku siada to jakieś kondensatory się wyładowują co podtrzymują pamięć, tak gdzieś słyszałem :roll: :roll: :roll:
elektronika .....
fuj!!!
wymysł serwisów. :evil: :evil: :evil:
Potrzebne Ci same transpondery, nie potrzebujesz zamków. Do tego sterownik silnika. IMHO carsoft nic nie działa bo musiałbyś zczytać sumę kontrolną z transponderów i wgrać ją do kompa.
to po co jest ten EWS przy stacyjce i opcja synchronizacji w carsofcie?
tak na marginesie to da się dorobić taki sam transponder jaki mam teraz? tak na wszelki wypadek
