W moim e30 m20b20 "skończył się" dyferek. Znajomy dał mi za darmo dyfer, bo nie wiedział ani jakie jest jego przełożenie ani jaki stan.
Po założeniu okazało się że dyfer trochę szumi, ale nie ma luzów i można na nim jeszcze spokojnie jakiś czas jeździć. Co do przełożenia to na pewno jest dłuższy niż ten poprzedni - standardowy 4.10; np. na 3.biegu przy odcięciu jest ok.140km/h, na 4.biegu ok.190km/h.
No i teraz moje pytania:
1. Jak obliczyć przełożenie tego obecnie założonego dyfra?
No bo chyba jakoś to obliczyć można znając przełożenia skrzyni i prędkości na poszczególnych biegach przy danych obrotach silnika, prawda?
2. Czy wszystkie manualne skrzynie w m20b20 miały te same przełożenia?
3. Jakie konkretne prędkości mam zmierzyć, na jakich biegach, przy jakich obrotach itp itd abyście mogli mi podpowiedzieć jakie przełożenie ma dyfer?
Szkoda że przed założeniem nie zaznaczyłeś kredą znaku na flanszy i nie obruciłeś krzyżakeim o 360 % wiedziałbyś przełożenie. Jeżeli teraz masz troche dłuższy to może 3,91
Pozdrawiam kolege zza miedzy Poręba
Witaj martur. Teraz skojarzyłem Cię po zdjęciach twojego czerwonego e30 318is i tej jakże charakterystycznej e36 325i. Nawet się kiedyś spotkaliśmy na mini-spotkaniu VABIKa pod M1 w Czeladzi/Będzinie. Ale nie wiedziałem że jesteś z Poręby.
A wracając do tematu dyfra - nie da się tego sprawdzić bez kanału? Tak jak opisałem wcześniej, tzn po prędkościach na poszczególnych biegach.
  • 2 lata później...
Mam konkretne pytanie, czy ktoś z was jeździ na przełożeniu 4,27 w E30 320i.
jak to się spisuje i jakie są prędkości na poszczególnych biegach.
Teraz mam 4,10 i dyfer umarł, mam okazyjnie do kupienia 4,27 i się zastanawiam.
Proszę o szybka odpowiedz.
  • 4 miesiące temu...
Moje pytanie jest aktualne.
Pomoże ktoś, oczywiście ktoś kto ma taki dyfer w swoim m20b20?
wszystkie dyfry mają opisane przełożnienie na blaszkach. Jak ich nie ma to pozostaje tylko kręcenie wałem i liczenie ila razy trzeba kręcić wałem, by półoś zrobiła pełny obrót. Oczywiście w zakładce najczęściej zadawne pytanie jest odnośnik to linku gdzie dokładnie opisano jakie przełożenia były z jakim silnikiem.
Wg tabelki wspomnianej przez e30.318 przełożenie 4.27 podejdzie do M20B20 bez problemu. Takie przełożenie miały 320i touring i cabrio. Podejrzewam, że nieźle to będzie zapierdzielało.
Przeczytaj moje artykuły:
mattiss masz rację, że w touringu chodziło ale w tej chwili ma 4,10 i biegi już według mnie strasznie krótkie, z 2 biegu spokojnie jak z 1 ruszam.
Ciekawe jak t będzie przy 4,27 pewnie prędkość max ze 150km/h się zrobi tyle, że przyspieszenie będzie miał.
Dlatego zadałem pytanie czy ktoś jeździł z 4,27 w m20b20 i żeby się podzielił wrażeniami.
ps.
Czy skrzynie biegów w m20b20 we wszystkich modelach coupe, sedan, touring były takie same?
Nie, skrzyń jest bardzo wiele. Podstawowo to dwa modele Getraga - 240 i 260, ale w kilku konfiguracjach i z różnymi dzwonami.
Przypomnij mi na PW wieczorem to wkleję skan z E30 restoration bible o skrzyniach.
EDIT
Załączam rozpiskę skrzyń:
http://img716.imageshack.us/img716/4065/skrzynie.jpg
Pozdro
