Defekty osprzętu wałka rozrządu - pytanie
Kieruję się z konkretnym pytaniem do osób które mają wiedzę taką już jakby półinżynieryjną, lub mają doświadczenie w tej kwestii :wink:
Czy niesprawność osprzętu wałka rozrządu (szklanki lub dźwigienki), a raczej efekt akustyczny (oddźwięk) tej niesprawności (luzu) może ujawniać się lub zanikać (nasilać się lub słabnąć) w zależności od prędkości obrotowej wałka lub obciążenia jakie na niego oddziaływuje? Wiadomo że wpływa na to lepkość i gęstość oleju (poprzez jego temperaturę).
Na chłopski rozum, czy na rozgrzanym silniku, rozrząd jak wali, to wali ciągle, czy też może walić np. tylko na wysokich obrotach albo w krótkim momencie podczas zejścia z wyższych obrotów.
Pytanie bierze się stąd, że po moich podejrzeniach co do panewek (coś klepie na wysokich obrotach) sprawdziłem ciśnienie oleju i okazało się być idealne. Dlatego eliminuję jako przyczynę dół silnika.
Z góry dzięki za odp.
Tak może.
Poza tym na bardzo mocno rozgrzanym silniku efekty dźwiękowe trochę zanikają z powodu rozszerzalności cieplnej - metal lekko zwiększa swoją objętość i elementy lepiej przylagają do siebie.
Pzdr,
Tak może.
Pzdr,
..ale za to olej traci swoją lepkość, a poza tym elementy w silniku są elementami wytrzymałościowymi i w niewielkim stopniu temperatura powoduje ich "puchnięcie" w przypadku przegrzewania silnika, oczywiscie, występuje to ale przy normalnych temp. użytkowania nie bardzo.
Co do panewek, raczej tłuką na wolnych obrotach, znaczy sie w dolnym zakresie..
jeżeli masz naprawde wykonczony rozrząd to bedie tłukło cały czas, a tak jak pisałes , przy zejsciu z obrotów tym bardzie, bo elementy z niemiłośiernym luzem dostaja takiego rezonansu że ma sie wrażenie jakby silnik miał sie rozpaść zaraz
