Mam BMW serii 325i w automacie z 1992. Problem jest tego typu że przy wrzuceniu na bieg przedni wchodzi na obroty ale samochód się rozpędza bardzo ale to bardzo powoli, przy czym wsteczny bieg działa idealnie. Nie wiem co mam robić jednie mówią, że to wina oleju natomiast drudzy , że skrzynia jest do wymiany.Kto ma racje a może pojechać do salonu BMW i podpiąć go pod komputer?
Zacznij od wymiany oleju,a później możesz ewentualnie zastanawiać się nad droższymi opcjami. Zawsze warto też podłączyć auto pod komputer (może się okazać,że to nie skrzynia), tylko niekoniecznie w ASO,bo koszty są spore. Jest wiele zakładów specjalizujących się w komputerowej diagnostyce BMW. Sprawdź w dziale Polecane Warsztaty, gdzie znajduje się jakiś w Twojej okolicy.
Przeczytaj moje artykuły:
Czesc
Tak jak radzi kolega,zmien olej i filtr!
Mnie to wygloada na zanieczyszczenie.
Ciekawy jestem,czy ta przypadlosc wystepuje rowniez przy rozgrzanym silniku.,bo powinno byc troche lepiej.
Nie jestem Kolego pewien ale gdzies czytałem ze poziom oleju mozna sprawdzić tylko w serwisie podpinajac komputer. I tam też chyba mozna tylko dokonać wymiany.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Byłem właśnie na wymianie oleju w skrzyni ale okazało się że można olej wypuścić ze skrzyni i problem powstaje w dolaniu. Obejrzałem cały śilnik i skrzynie nigdzie nie ma tego wlewu. Wychodzą dwa przewody od skrzyni do chłodnicy i to tylko tyle w dodatku przez nie nie można wlac bo niezasysa tylko wypuszcza olej. Mam juz rozłozone ręce i teraz ne wiem co mam robic.Chciałem dodać jak już wcześniej opisywałem na biegu wstecznym działał bez problemu teraz juz tylko się ślizga ipewnie z powodu już w tj chwili braku oleju.Pomocy
Jaką masz skrzynię? 4-biegową, czy 5-biegową? Jeśli masz 4b to masz bagnet do sprawdzania poziomu oleju i przez niego się zalewa olej, a jeśli masz skrzynię 5b to nad korkiem spustowym jest korek wlewu i inaczej być nie może!
jeżeli masz książkę sam naprawiam to jest tam wzmianka o tym że napięcie w instalacji nie powinno spaść poniżej 10,5 volta piszę ci otym bo również miałem problemy z tą skrzynią moja usterka polegała na tym że automat przełączał się na wysoki bieg tzn nie przełączał na niższe biegi mechanik polecił mi wymienić filtr i olej lecz usterka powtarzała się co jakiś czas ale zbliżała się zima i wymieniłem akumulator i od tego czasu tj 2 lata zero problemów
