piszczenie podczas skrecania w lewo
Też kiedyś miałem takie delikatne piszczenie przy skręcaniu i tylko w jedną stronę, ile ja się naszukałem... Okazało się, że pod wpływem siły odśrodkowej coś piszczało w silniczku od nawiewu. Po wyłączeniu dmuchawy cisza. Wątpię żeby u Ciebie było to samo, ale bardzo łatwo to sprawdzić - wyłączyć dmuchawę.
Pozdrawiam.
może coś z pompą od wspomagania? sprawdź może ilość płynu i czy nie jest brudny.
Kamil
Miałem to samo -piszczenie przy skręcie w lewo .wymiana wachacza rozwiązała problem. Masz luz na sworzniu przy zwrotnicy
fuck przed kupnem auta bylem na sprawdzaniu zawieszenia. autko mam od 2 miesiecy. mechanicy mowili ze jest do wymiany wachacz prawy wiec to zrobilem... moze im sie poprostu strony poknocily ......
fuck! kolejne 4 stówki :(
Edytowane przez majkeld69
