Chyba ucieka mi płyn z chłodnicy ale bardzo wolno.
Po dokładnych oględzinach wszystko wskazuje ze płyn wydostaje się spod tej niebieskiej śrubki do spuszczania płynu chłodniczego. Czy ten element idzie wymienić a może to jakaś uszczelka ? Da rade to wymienić bez spuszczania płynu ?
idzie wymienić ten niebieski korek, kosztuje w serwisie nmiej niż 10 pln, jeśli sie nie mylę jest na nim oring który można by wymienić, ale trzeba by dobrać odpowiedni rozmiar
wymienić bez spuszczania płynu można po obróceniu auta do góry kołami ! (ŻART)
jeśli będziesz miał już nowy korek to musisz wyjąc zabezpieczenie korka (taki mały niebieski plasticzek przy korku), bo jeśli go nie wyjmniesz to nie wykręcisz korka całkowicie, zatkać palcem lub czymś innym rurkę do spuszczania płynu i szybko wykręcić korek i wkręcić nowy wtedy nie wyleci zbyt dużo płynu i układ się nie zapowietrzy. uzupełnić płyn i jazda
ONLY ANIA, ONLY BMW
