Temperatura silnika
Mam taki problem, że gdy stanę w korku lub po prostu silnik chodzi na postoju, zaczyna łapać temeraturę. W czasie jazdy jest wszystko OK. Pytanie czy to wisko, czy termostat? Jeśli wisko to jak to sprawdzić?
7-er Fahrer
albo jedno albo drugie , albo to i to ...
jezeli chcesz prosto to sprawdz na oko kiedy sie trmotat otwiera ( przy jakiej temp ) . jezeli dokladnie to go wyjmij i zagotuj i zobacz kiedy i czy calkowicie sie otwiera. a jezeli chcesz miec pewnosc to go wymioen na nowy ...
visco - to nie jest prosta sprawa - generalnie na zimnym sielniku powinno obracac sie z lekkim oporem , a na goracym z wiekszym oporem ( wyzsze obroty ) - ale tak ciezko sprawdzic visco . kiedys kolega kupowal do 323 visco uzywane , to sprawdzilismy chyba z 10 uzywek i kazde bylo walniete ( mimo ze wygladaly jak nowe ) . kupil nowe i samochod trzymal temp idealnie
gdy się silnik rozgrzeje powinieneś słyszeć odgłos pracującego wentylatora podczas zwiększania obrotów silnika,jeśli będzie tak samo pracować jak na zimnym silniku czyli cicho visco jest zepsute.
Nur bmw e32
Dzięki za podpowiedzi.
7-er Fahrer
