coś stuka :)
Witam jestem od niedawna posiadaczem BMW 735 (E32) 91r z gazem :) Autko jest na wpasie ale coś stuka przy zaworach myślałem że to zawory sprawdziłem luzy ale jest ok po 0,35mm. Czy to może być łańcuszek rozrządu ? jeśli tak ile mogę zapłacić za wymiane łańcuszka z napinaczem i prowadnicami? i czy ktoś może mi polecić jakiś dobry sklep internetowy abym mógł sobie porównać ceny :)
Jeszcze jedno pytanko czy instalacja gazowa ma wpływ na komputer pokładaowy chodzi o to że jak podpinałem moje cacko pod komputer miałem tylko jedną usterke pisało że sterownik komputera uszkodzony :) może ktoś z Was miałby taki komputer na sprzedarz :)
no i teraz mi się przypomniało że nie pokazuje mi temteratury silnika znaczy nieraz jest tak że jak przekręce stacyjke na raz to pokaże ale jak już odpale samochód spada do zera oczywiście przy rozgrzanym silniku
Z góry serdecznie Dziękuje :)
Luzy po 0,30 a nie 0,35. Poza tym co sprzawdzałeś :?: Dźwigienki zaworowe i wałek nie są powycierane :?:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
wkręciłem odkręconą śróbke od listwy olejowej ale czytałem że to normalka. pozatym dźwigienki ok wałek też :-) o tym luzie na zaworach to wyczytałem że po 0,35mm no i byłem dzisiaj na badaniach technicznych i potrzebował bym prawy amortyzator i końcówkę drążka nie wiesz gdzie mogę tanio nabyć te żeczy ?
podziękować
Końcówki są tanie ;) Byłbyś w Bolesławcu to poleciłbym Tobie zaprzyjaźniony sklep motoryzacyjny - tam zawsze po kosztach dostaję części.
Co do luzów na zaworach - 0.30 a nie 0.35 - jeśli masz LPG to wyłącznie 0.30 bez opcji ;) (sam niedawno byłem na regulacji M30 R6 [735i])
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
Jak sprawdzał na ciepłym silniku to mogło być 0,35
Jeśli naprawde szukasz tanio to na allegro końcówki nawet po 14 zł sprzedają, osobiście nie polecam,,,
Jeśli szukasz amorków mam 2 praktycznie nowe,, max 2-3tyś km na nich przejechałem potem autko rozbiłem
Jak by co to pisz na priv
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
