Czym się różnią te sprzęgła?
Vielebny
A więc mam trudne pytanie:
- sprzęgło o numerze BMW 21 21 1 223 570 wygląda tak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=21_0140&hg=21&fg=05&hl=11
- sprzędło o numerze 21 21 1 223 569 wygląda z kolei tak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=21_0140&hg=21&fg=05&hl=32
Czy tylko mi się wydaje, czy one są idebtyczne? Według realoem pierwsze przeznaczone jest do E36 318is z silnikiem M42 a drugie do E36 318i M40 czyli do mojego ;) Tak się składa, że to pierwsze mogę mieć duuuuuużo taniej niż drugie i stąd pytanie (może głupie) czy nie ma możliwości że można je stosować zamiennie. Jutro zadzwonię do ASO ale może Wy znacie odpowiedź! Z góry dzięki!
Numer OE 21 21 1 223 570 - zamienniki wg IC kat.:
LUK 622 0662 00
VALEO 899082
VALEO 801139
SACHS 3000 203 002
4MAX 4204-00-0129
4MAX 4204-00-0250
Numer OE 21 21 1 223 569 - zamienniki wg IC kat.:
VALEO 899082
VALEO 801139
SACHS 3000 203 002
4MAX 4204-00-0129
4MAX 4204-00-0250
...co za tym idzie wg. katalogu sprzęgła są zamienne?!
Stosowane m.in. w pojazdach:
BMW
3 (E30)
316 i
316 i
318 i
318 i
318 is
3 Touring (E30)
316 i
316 i
318 i
318 i
3 kabriolet (E30)
318 i
3 (E36)
316 i
316 i
316 i
318 i
318 i
318 is
3 Compact (E36)
316 i
316 g
318 ti
3 coupe (E36)
316 i
318 is
3 kabriolet (E36)
318 i
3 Touring (E36)
316 i
318 i
5 (E34)
518 i
518 i
5 Touring (E34)
518 i
518 i
518 g
...oczywiście pod innymi numerami kat. OE
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
sprzęgło jest mocowane na wałku z naciętym wielokarbem;, i tu musisz znać ilość zębów, druga ważna rzecz to średnica zewnętrzna tarczy (sprzęgła), jeżeli te dwa parametry są zgodne to raczej sprzęgło podejdzie.
nie wiem tylko jaka jest (i czy jest różnica w tulejce dociskowej)
Kontynuując temat -> A czym róznią się te sprzęgła?
"Sachs 3000 203 001" i "Sachs 3000 203 002"? Na tej stronie http://www.zf-trading.com/brand_lem_gb obydwie części są obok siebie z róznicą że 3000 203 001 jest niedostępny i brak opisu...
A to fragment strony http://www.1a-kfz-shop.com/artikel.aspx?art=10841 :
Hersteller: Valeo
801139
Zähnezahl: 10
Nabenprofil: 10x23,0x29,0
Durchmesser [mm]: 215 mm
Vergleichsnr.:
BMW 21211223569
BMW 21211223570
BMW 21 21 1 223 570
BMW 21211223096
BMW 21211223218
BMW 21 21 1 223 096
BMW 21 21 1 223 218
BMW 21 21 1 223 569
DELPHI HK09533
LUK 622032600
LUK 622066200
QUINTON HAZELL QKT3285AF
QUINTON HAZELL QKT660AF
SACHS 3000203001
SACHS 3000203002
SACHS 622032600
TTV TCK3548
Passend in Fahrzeug:
BMW 3 (E36) 316 i 09/90 - 09/93 73 / 100 1596
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09/91 - 06/94 73 / 100 1596
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i 09/90 - 10/93 83 / 113 1796
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/93 - 04/99 75 / 102 1596
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 01/94 - 04/99 85 / 115 1796
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/94 - 08/00 75 / 102 1596
BMW 5 (E34) 518 i 08/89 - 09/95 83 / 113 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 i 03/93 - 09/94 83 / 113 1796
BMW Z3 1.8 10/95 - 10/98 85 / 116 1796
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/96 - 10/99 75 / 102 1596
BMW 3 Touring (E30) 316 i 09/91 - 06/94 75 / 102 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 g 12/95 - 08/00 75 / 102 1596
BMW 3 (E36) 316 i 09/90 - 09/93 75 / 102 1596
BMW 3 Touring (E36) 318 i 07/95 - 10/99 85 / 116 1796
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/92 - 10/95 103 / 140 1796
BMW 5 (E34) 518 i 08/89 - 09/95 85 / 115 1796
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09/95 - 04/99 103 / 140 1895
BMW 3 Touring (E30) 318 i 04/89 - 06/94 83 / 113 1796
BMW 5 Touring (E34) 518 g 11/95 - 06/96 85 / 115 1796
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 11/94 - 08/95 103 / 140 1796
BMW 3 (E36) 316 i 07/93 - 02/98 75 / 102 1596
BMW 3 (E36) 318 i 12/90 - 10/93 83 / 113 1796
BMW 3 (E30) 316 i 09/87 - 06/91 73 / 100 1596
BMW 3 Touring (E30) 318 i 09/87 - 06/91 85 / 115 1796
BMW Z3 1.9 10/95 - 03/99 103 / 140 1895
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 07/95 - 08/00 103 / 140 1895
BMW 3 (E36) 318 i 10/93 - 02/98 85 / 115 1796
BMW 3 (E30) 316 i 07/88 - 06/91 75 / 102 1596
BMW 3 (E36) 318 is 03/93 - 09/97 103 / 140 1796
BMW 3 (E30) 318 i 09/87 - 06/91 83 / 113 1796
BMW 3 (E30) 318 i 09/87 - 06/91 85 / 115 1796
BMW 3 (E30) 318 is 09/89 - 08/91 100 / 136 1796
Wynika z tego, że równiez te sprzęgła są takie same? :cool2: :cool2: :cool2:
