Rozkodujcie mi VIN bardzo prosze
WBACG11090KB90317
ZGóRY DZIEKI BARDZO
MUSE WIEDZIEC CZY AUTO MA abs BO NIE WIEM CZY MNIE KOLES NIE OSZUKAł.
Dzis zimowe opony :mad2: mokra nawierzchnia 80km/h pedał hamulca ostro koła stają w miesjcu wiec juz sam nie wiem co jest.
kolego po 1 to nie ten dział,
po 2 jesli to e36 to chyba wszystkie mialy abs a jak nie to 98%, jak masz auto nie z samego początku prod. to napewno masz abs :cool2:
moze masz odpiety czujnik w kolach :?:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Wysoce prawdopodobne w tym modelu ze czujnik w lewym przednim kole jest uwalony, a jesli Ci sie nie swieci kontrolka ABS na liczniku to albo masz zarowke wyjeta, albo (jesli sie zapala po przekreceniu kluczyka i gasnie) masz ja na krotko podpieta do kontrolki AIRBAG.
Ja tak mialem i ten sam efekt co u Ciebie, pompa ABS jest wszystko niby gra a auto blokuje kola.
Rozebralem licznik i tam taki klops jak wyzej napisalem, wywalilem te machlojki i teraz mi sie przynajmniej swieci kontrolka ABS.
Teraz zostalo mi tylko czujnik w kole wymienic i bedzie wszystko smigac ;)
PS. A numer VIN sobie rozkoduj sam wchodzac na realoem.com wpisujac ostatnie 7 znakow. Ja tam sprawdzilem i wynika ze Twoje auto ma ABS :]
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
A co do tego Vinu to ja wchodze na realooem,wpisuje VIN,wyskakuja mi informacje co do modelu,roku produkcji,regionu,silnika,skrzyni biegów a zeby czegos wiecej sie dowiedziec to co trzeba dalej zrobic?
napewno masz ABS. Pewnie bedzie cos z zegarami porobione. Wez miernik albo podjedz do najblizszego elektryka samochodowego i niech ci zmierzy jaka rezystancje maja czujniki ABS. Powinny miec cos ok 1000-1100ohm. Sa 4 czujniki. Z przodu sa poalczenia w takiej plastikowej puszce od srodka nadkola. Z tylu sa gdzies obok mostu.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
