Spalanie
Chcialbym sie dowiedziec ile powinna palić e30 2.0i po mieście wciąga mi 12 litrow trasa okolo 9-10 zależy jak jade, wydaje mi sie ze to troche za dużo, znajomego e36 2.0 pali w miescie 9-10 więc sie troche zdziwilem.
Nic nie bylo zmieniane wszystko jest fabryczne, prosze o szybką odpowiedź.
Proponuję zerknąć w środek stawki zestawienia z tej strony:
http://www.spritmonitor.de/en/overview/6-BMW/37-3er.html?fueltype=2&vehicletype=1&power_s=110&power_e=120&page=7
Wychodzi na to, że średniostatystycznie powinno Ci palić około 10 l / 100 km.
Można doliczyć ew. poprawkę na to, że e30 jest lżejszy od e36 i przez to powinien mniej spalać.
Kesek
12 po mieście - jak najbardziej OK.
Może E30 jest lżejsze ale ma starszy silnik (M20) niż E36. Niestety M20 jest dość łakome na paliwo.
Szczególnie model 320 należy do najmniej ekonomicznych.
http://images22.fotosik.pl/34/375df5381f18b28am.jpg
Moja śliczna była..........teraz w Gliwicach
Zużycie paliwa masz jak najbardziej w normie, niestety :?
to proponujesz 325i w E-30 ???
Bo właśnie tak sobie myślę jak to ze spalaniem w E-30 , jaka jest różnica między 320i a 325i
325 weźmie Ci jakieś 1,5 litra więcej ale masz w zamian za to 170 koni zamiast 129 w silniku 2,0.
325 ma problemy z słabymi głowicami (podatne na pękanie) dlatego trzeba je umiejętnie użytkować - czyli najpierw dobrze rozgrzać a dopiero potem korzystać z tych 170 kucyków. W 320 głowica jest bardziej wytrzymała.
Odpuść sobie silniki czterocylindrowe, godny polecenia jest tylko 318 is ale znaleźć nie zajechany M42 jest ciężko.
nie nie nie :8) 4 cylindry nie ma mowy :twisted:
