[e36] jaki czujnik temperatury cieczy
Witam, e e36 silnik m40 1,6 były dwa czy jeden czujnik temp cieczy? mio się wydaje że są dwa, jeden do zegarów, drugi do komputera? ale czy one obydwa są takie same, czy różnią się od siebie?
sa dwa czujniki i ruznia sie od siebie czujnik niebieski jest od komputera i jest z przodu patrzac od przodu silnika czarny jest z tylu patrzac od przadu a paczac z boku w wprost na czujniki to po prawej czarny od zegarow po lewej niebieski od komputera wczoraj sam wymienialem za niebieski dalem 29zl za czarny 33zl (nowe)
a bez problemu je wymieniłeś? bo tam dojście jest trochę ciężkie, i jakiej firmy je kupiłeś bo dość tanie
powiem tak czujnik zegarow nie wymienilem bo moj jest oki i ten czujnik oddalem czujnik od komputera wymienilem po pdkreceniu przepustnicy 4 srubki klucz nasadowym grzechotka na przedluzeniu a ten od zegarow to raczej bez odkrecenia kolektora ssacego bedzie wyczynem jak wogule sie da to zrobic a tak tanio bo kupowalem w hurtowni typu itelpars itelcars na warsztac dlatego taka cena
masz nr tych czujnikow
13621709966 czujnik czarny zegarow
12621747281 czujnik niebieski komputera
na http://sklep.intercars.com.pl/ masz all czesci i podane ceny w detalu bez rabatu dla ciebie wpisz w wyszukaj te nr wyswieli ci te czujniki i ceny a mozesz tam inne czesci sobie poszukac
Da się, :dance: nawet bez demontażu kolektora. Poluzowałem element nr 12.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/455_p.png
Zdjąłem gumę do przepustnicy, krokówkę i chyba coś jeszcze - qrcze, nie pamiętam.
Wiem, że się nagimnastykowałem ale w parę godzin zmieniłem. I co najważniejsze, działa. :D :wink: :mrgreen:
dzięki wielkie za informację
  • 5 lat później...
mam zamiar wymieniać ten czujnik w e36 1,6 M43.
Chcąc dostać się do czujnika wystarczy odkręcić górną część kolektora (1) czy trzeba też dolną część odkręcać?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/x/2.png
Udało mi się wymienić ten czujnik :)
Gdyby ktoś jeszcze się z tym borykał:
- trzeba odkręcić górną część kolektora (nr 9)
- odkręcić 4 (czy 5) śrubek mocujących dolną część kolektora (śrubki trzymające uszczelkę - nr 15), wystarczy odsunąć tą część i przytrzymać ręką
- druga osoba może odkręcać (klucz 19) czujnik temperatury (słaby dostęp, ale da się).
Są dwa czujniki:
- od wskazówki temperatury na zegarach - 13621709966 niebieska kostka (odkręca się kluczem 19) (jest bliżej ściany grodziowej od drugiego czujnika) M12x1,5
- od komputera - 12621747281 czarna kostka (odkręca się kluczem 19) M14x1,5
Kupiłem czarny i musiałem dokupować drugi czujnik. Po wymianie obydwu czujników wskazówka działa dobrze. Wydaje mi się, że niebieska jest od wskazówki, co potwierdzają na bimmerforums:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1021723
