Fachman od m10 na wtrysku poszukiwany
Drodzy państwo powiem krótko szwagrowi padł motorek e30 318i m10 zakupilismy serce identyczne z autka puknietego w pupe już zamontowane i nie chcę z nami gadac różnica miedzy naszym a tamtym autkiem nasze nie ma sondy lamda czy to może być powód pomocyyyyyyy
E38E39.pl Zapraszamy
http://forum.7er.pl/images/signatures/1472529404c02d57a7de6b.jpg
a może coś nie coś więcej??
sonda lambda jest potrzebna tylko i wyłącznie do ustalenia przez komputer, odpowiedniej mieszanki paliwa.
brak jej bądź niesprawnosc nie powoduje tego iż silnik nie chce pracowac.
opisz więcej..
A więc dawcą była e30 1987 r wąska lampa tak jak nasza silniki 1.8 i wtrysk optycznie obydwa identyczne w związku z tym że w naszej monterek wlutował się z instalacją lpg postanowiliśmy zostawić naszą wiązkę elektr. w komorze silnika.Po włożeniu motorka kręci jak wariat ale nie daje znac o chęci do życia po przełączeniu na gaz ( lpg 1 wszej generacji ) pojawiają się lekkie strzały w przepływomierz iskra jest a po mimo to po wykręceniu swiece są mokre pozdrawiam czarek
