Hej,
130zl to nie duzy koszt, ale wydaje mi sie, ze ta membrana jest ok, faktycznie jest sklejona z plastikiem na krawedziach, ale srodek juz nie jest, srodek ma chyba pracowac, oddychac razem silnikem - przyspieszanie i chamowaniem motorem, tak mi sie wydaje.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
  • Odpowiedzi 79
no wiec sprawa wygląda tak
rozebrałem dzisiaj membranę w swojej buni, i co zobaczyłem masę oleju w kolektorze,ale sama mebrama jest czysta łącznie z rurka która leci do separatora,jest czysta i ten układ w moim przypadku działa poprawnie
wiec skąd olej w kolektorze?
diagnoza- uszczelniacze zaworów :cry2:
i nie pozostaje nic innego jak w przyszłym tygodniu zrzucić walki i wymienić gumki :D
wymyśliłem sposób na sprawdzenie tego separatora ale musisz mieć stary dekiel od membrany
Hej,
Cos mi sie wydaje, ze u mie tez te gumki polecialy, tylko troche mocniej jak u Ciebie. Sluchaj a jaki masz sposob na sprawdzenie tej membramki?? Jest w niej taki otwor z tylu malutki - dziurka, jak ja zatkalem podczas pracy motoru to porzadnie zaczelo swiszczec. Sprobuj u siebie jak mozesz i powied zmi jaki efekt u Ciebie jest??
JDM EVO 6 TME
E63 630i
jak masz stara membranę to odetnij z niej ten króciec do którego wchodzi aluminiowa rurka z silnika wywal membranę i otwór na środku zaślep śrubą i przykręć cały dekiel, a do aluminiowej rurki wciśnij jakiegoś węza i puść go pod auto
pojeździj tydzień i zobaczysz czy dalej sie gromadzi olej w kolektorze,jak tak to gumki na zaworach ,jak nie to ten separator oleju do wymiany
mogę sprawdzić ale dopiero w poniedziałek
zamierzałem to zrobić u siebie,nawet przerobiłem już dekiel, ale jak zobaczyłem ze membrana i rurka od separatora jest czysta to zrezygnowałem bo by to nic nie dało
tak jak myślałem
uszczelniacze wyjechane i twarde,a wymienić je to nie lada wyczyn
DEF a ty coś wymyśliłeś :?:
Hej,
Oddalem auto w najlepsze znane mi rece, koleszka juz zdiagnozowal co jest przyczyna i dzisiaj lub jutro dostane info od niego i dam znac gdzie siedzi przyczyna.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Hej,
Wiesz moze jaka jest wyjsciowa, prawidlowa wartosc cisnienia sprezania w M60???
JDM EVO 6 TME
E63 630i
witam
ja mam równo na wszystkich cylindrach po 12,5
a wahać sie morze od 10,5 do 13,5
a brak ciśnienia nie ma nic wspólnego z olejem w kolektorze
Misio,
Otoz historia dzisiaj wyszlka na jaw. W zeszlym roku w niefortunny sposob przygrzalem silnik - w upalny dzien zostawilem auto na chodzie na pare dobrych minut i akurat w tym czasie padl silnik od wiatraka klimy ( wypadla w nim szczotka) no i niestety silnik byl pozbawiony dodatkowego chlodzenia, bo jak wiemy wiatrak od klimy tak funkcjhe tez spelnia. Pamietam, ze od tamtego momentu auto zaczelo troszke kulec na wolnych obrotach a z czasem coraz bardziej. Dzisaj wiem, ze ostatnie cylindry w rzedach - one zawsze sa najmniej chlodzone i przy wysokich temperaturach, one najpierw sie poddaja, maja po 5 atmosfer i po probie olejowej rosnie do 9 wiec pierscionki poszly na spacer, a cisnienie idzie w miske olejowa i pompuje olej do kolektora ssacego przez system odpowietrzania komory korbowej, stad jezioro oleju w kolektorze ( 1litr na 500km i roslo!!!!). Co o tym sadzisz???
JDM EVO 6 TME
E63 630i
hmm DEF a pisales na poczatku ze pierscionki w 100% sa ok
tez tak mialem dokladnie jak opisywales na poczatku i byly to u mnie wlasnie pierscienie
Sytuacja wyszla na jaw prawie po rok czau, wiec nie bylo powodu, zeby sadzic, ze to pierscienie, dzisiaj wiem, ze jednak. Szkoda, ze tak pozno mi piszesz o tym, zawsze podal bys kolejna opcje do rozpatrzenia.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
no wybacz DEF ale dopiero teraz przegladam forum po dosc dlugim czasie..
ja przy wymianie pierscieni rozebralem caly silnik i wymienilem chyba wszystko od uszczelniaczy przez pierscienie po panewki korbowodowe, nie zaluje, silnik juz dotarlem i jest igielka:)
:cool2:
Dzisiaj calkowicie wyciagaja moj z auta, wiec zoabczymy co w nim jest.
Loki, wiec mowisz, ze miales to samo?? Olej w ssacym??? Napisz, jak mozesz co tam u Ciebie sie dzialo i dlaczego???
JDM EVO 6 TME
E63 630i
skoro masz 5 atmosfer to wszystko jasne
dokładnie tak sie będzie działo
ja takiego pecha nie mam i olej po wymianie uszczelniaczy zaczyna znikać z kolektora i jest coraz bardziej suchutki :D
trochę kasy pójdzie w remoncik ,proponuje od razu zrobić głowice na glanc
gorzej jak tuleje będą zjechane,to [BAD] ale z tego co wiem to w Czechach je powlekają nikasilem i kasują chyba 200zl od cylindra
wiec u mnie zaczalem miec problemy z silnikiem, zalewalo go, nie wiedzialem czym i dlaczego. w koncu zajechalem do konkretnego goscia ktory rozebral silnik i stwierdzil ze pierscienie sa zahartowane.. swiece zarzucalo olejem, przez co nierowno pracowal i gasl, codziennie musialem sprawdzac czy aby czasem nie braklo oleju w silniku...
przy okazji rozebranego motoru sprawdzilem szczelnosc glowicy(przy przegrzaniu mogla peknac) zrobilem szlif glowicy, dotarlem zawory, wymienilem wszystkie uszczelki, uszczelniacze, gumki itp itd
aha w dolocie powietrza mialem sladowe ilosci oleju(podobno to normalne przy jezdzie na lpg)
przepraszam ze moze nie do konca fachowo okreslilem czynnosci ale nie jestem znawca tematu;)
Misio,
Oki, podpytam. Pytnie moje jest nastepujace - jaka metoda ustawia sie rozrzad, czy pozostaje tylko serwis????
JDM EVO 6 TME
E63 630i
dobra dzięki już zamówiłem nowe
na wale blokujesz kołkiem czyli np wiertło lub blokada z innego silnika który pasuje, a na walki z tylu zakłada sie specjalne blokady,można to ustawić na oko ale jest duże prawdopodobieństwo ze sie machniesz i będą cuda czyli będzie chodził jak traktor
komplet nowych blokad to koszt 750 zl
w serwisie cię skasują jak za zboże a do tego i tak dadzą ciała
masz wyciągnięty silnik,jak sie postaracie to je ustawicie bez blokad
Nic prostrzego z tym ustawianiem robiłem to u siebie już kilka razy. Proste jak budowa cepa. Bez serwisów, narzędzi serwisowych
suwimarka klucz chyba 17 i do przodu.
Widzę że muszę zrobić fotorelację dla potomnych.
Ps. Piszę o silniku M62B44 bez vanosa.
