dziwny zapach w środku ...
Tak jak w temacie gdy moja 330d sie zagrzeje to w srodku przez nawiewy leci dziwny zapach ... jakby spalonej ropy. Byłem na zakładzie u znajomego i wymienilismy przewody miedzy wtryskami bo gdy rozebrałem wszystkie pokrywy wyglądało jakby puszczał wężyk przy ostatnim wtrysku. Jednak po wymianie mozna dalej sprecyzować dziwny zapach w aucie. Macie jakeś panowie pomysły na to ?
Sprawdź szczelność układu wydechowego. Może np. łącznik elastyczny gdzieś delikatnie pękł i trochę spalin dostaje się do kabiny przez nawiew. Napisałeś, że zapach jakby spalonej ropy, więc może to.
pzdr
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
kurcze za dobrze nie kojarze gdzie tego szukac. mógłbys podpowiedziec i nakierowac mnie ?
Koniecznie też sprawdź filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej - odma. najprawdopodobniej on jest odpowiedzialny za ten specyficzny smród, skoro przelewy i pod wtryskami jest szczelnie
a pomóz gdzie go szukac ? nakieruj mniej wiecej zebym wiedział gdzie zagladac, nie jestem za bardzo manniakiem ;/
Sory no jakiś ciemny jestem ... bo nic tam sensownego nie ujrzałem, gadaja panowie ale nie wiem co to ma wspołnego zemna ?
Czy chodzi tobie że równiez powinienem wymienić separator ?
Z tego wywnioskowałem, że pytasz o odmę.
Ją też wymień, nie zaszkodzi.
Wpisz w wyszukiwarce "złącze elastyczne" lub "zapach" / "smród" - na pewno znajdzie odpowiednie tematy.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Wpisywałem, szukałem ...
Nie mam pojecia co to ta odma i jak to wymienic ;/
http://bmwfans.info/original/images/152234_p.png
Na tym obrazku odma (dokładnie separator oleju) to ten plastikowy koszyczek numer 15. Dokładnie koszyczek + 2 uszczelki + 1 uszczelka 'o-ring'.
Ty w miejscu w/w 'koszyczka' masz zapewne mały, papierowy filtr w kształcie walca. Pewnie jest do wyrzucenia, a Tobie zalecam wizytę w ASO i kupno separatora oleju (w/w rysunek, nr 15)
Masz tu moje kiepskie foto z kiepskim opisem, ale może pomoże :D
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d547bbfdd7dcf5f3
EDIT: jak szukałeś, jak w tym temacie masz wszystko opisane?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58717&highlight=egr
Od zdania "Przy okazji tych operacji rozkręciłem Breather (filtr odpowietrznika skrzyni korbowej)." plus 4 zdjęcia :)
Dzieki sliczne Burner, teraz juz wszystko dokładnie wiem o co biega :)
powiedz jeszcze pstanie pytanie, czy moze masz numer tego separatora w ASO (bo zapewne tylko tam mozna go dostac?) ? Tak zebym ewentualnie zadzownił i poprosił o wysyłke.
