Wymiana przepływomierza.
Mam walnięty przepływomierz i w związku z tym mam pytanie,czy w trakcie wymiany na nowy MTM muszę odłączyć akumulator.
BMW do końca.
nie...wylacz tylko zaplon :P
po wymianie przepływomierza znikła dziura w mocy (2000-2500 mph) ,teraz bunia ciągnie w całym zakresie obrotów.Czy po tym zabiegu muszę zresetować kompa i czy mogę to zrobić po przez odłączenie akumulatora.
Edytowane przez Kuba3.5
BMW do końca.
:search:
1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus
2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie
3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2
4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU
5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-"
6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut
7) wyłączamy go na , ponownie, 5 minut
Cool teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu
( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie
9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut
Po wymianie przepływomierza dziura w mocy znikneła ale pojawiło się zadławienie na 1500mph ,głównie na 4 biegu.Proszę o rade.
BMW do końca.
Byłem dzisiaj na kompie ,i niestety nic nie pokazał, żadnych błędów.Spalanie wzrosło o 2 l.Mechanik stwierdził że wszystko jest ok.Ja odczuwam o wiele mniejszą moc.Jakieś sugestie.
BMW do końca.
chyba szukasz dziury w calym :twisted:
ok.koniec.
BMW do końca.
Nie prawda, masz cos jeszcze zwalone w autku, nie ma co zwalac na przeplywke MTM ze nie jest Boschem :lol: .
Ja mam MTMa i silnik mi pracuje idealnie, ciagnie bez zadnych "dziur" . Na uszkodzonym boschu spalanie mialem takie samo a nawet wyzsze o 0.5 litra, a auto bylo takim mulem ze mysle 90KM to max mialo .
Nic nie resetowalem po montazu, zamontowalem i juz :) .
W twoim przypadku wg mnie :
1. Masz zly nr przeplywki wlozony MTM'a .
2. Twoje auto wymaga adaptacji przeplywki w ASO - zdarza sie i tak .
Pewnie auto Ci pali teraz z 9 litrow, takze na bank cos jest nie halo .
Moja ma zmierzone 140 KM i 310 Nm na przeplywce MTMa - to 320d 136 KM i pali przy normalnej jezdzie 7.0 przy cisnieciu 7.5 - 7.8 l.
pozdr.
Piotrek
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
aha odepnij EGR - to moze pomoc naprawde . Ja mam wypiety .
Wg mnie to raczej normalne ze przy 1500 rpm na 4 sie zadlawi ... za duzy bieg za male obroty
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
czy zamiana elektrozaworów od turbiny i EGR nie ma wpływu na prace silnika.
BMW do końca.
Są te same także nie ma problemu, a przy okazji można sprawdzić który dobry
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
